Переделка ATX без выходного выпрямителя и фильтра (под нихромовую нить)
Нужно запитать нихромовую нить (до 30В, 7-8А). Решил, что выходной блок с выпрямителем и фильтрами ей не нужен. Да и прохладней в корпусе будет. Но как теперь регулировку напряжения прикрутить? Сделать отдельный слаботочный выпрямитель, нагрузить его резистором и с него снимать напряжение для tl494.
Я догадываюсь, что C1R2 должны иметь небольшое T, чтобы работала стабилизация напряжения, но и пульсации сгладить.
R1 поставил как ограничитель тока C1 при выбросах на обмотке. Или тут все же нужна индуктивность?
Забыл нарисовать снабберную RC-цепочку. Поставлю родную 1000pf*1kV + 15 Ом.
Пжлст, опишите что вы про это все думаете :) Как прикинуть номиналы деталей? Не знаю, с чего и начинать мысли о номиналах. Разве что диод должен быть высоковольтным )
О включение нихр. нагревателя. Его можно прямо на выход трансформатора цеплять или может дроссель поставить чтобы выровнять нагрузку ?
А как быть с "минимальной нагрузкой" для включения без нагрузки? При большом разбросе напряжений просто резистор не прокатит?
Вы хотите обычный серийный ATX переделать на БП с плавной регулировкой выходного напряжения ?
Если уж не подходит разделительный транс 220->40 AC + тиристорный регулятор,
я бы рассматривал переделку ATX на штатное DC 30 V + ШИМ-регулятор с обратной связью на нагрев нити (как отдельные узлы).
Ваш вариант наверняка крут и интересен, но у меня уже есть разобранный когда-то ATX и мне нужно гнуть/резать акрил для водомера )
Потому такой вариант и выбрал переделки.
Обратную связь на нагрев (по току) я пытался сделать пару лет назад и оказалось, что нет там практически зависимости. В этот раз проверю еще раз.
Если не лень, пару слов о моем варианте, пжлст. Чтобы вот прям уже приступить )
Ну так... я свое имхо уже изложил. Какой смысл использовать переменный (импульсный) ток, если работать с постоянкой (которая "уже есть") гораздо проще ?
Регулировка. Нихром при нагревании очень мало меняет свое сопротивление. Но меняет. Поэтому для обратной связи по температуре нити надо вылавливать эти малые изменения тока (при фиксированном напряжении запитки нагрузки) , пересчет в сопротивление и по таблице для нихрома - пересчет в температуру. см. ТКС нихрома.
Делать замеры гораздо приятнее на DC, чем на импульсном ВЧ токе.
ATX заканчивается на трансформаторе - все остальное низковольтное было спалено в экспериментах. У меня нет трансформатора нужного под рукой.
Я не хочу усложняться до обратной связи по состоянию нити.
Я хочу запустить этот блок чтобы он грел нить и не сгорел. Он последний и мне нужен как инструмент - я не хочу его сжечь. Потому и прошу совета: вот так топорно запустить нагреватель.
А у Вас есть схема АТХ? Посмотрите на неё внимательно. Питание 494-го там от вспомогательного, "дежурного" источника. Поэтому может работать и так.
Сейчас БП в рабочем состоянии? Запускается?
Блок рабочий, запускается. Да это ATX блок с дежуркой.
Сейчас на 1 вывод tl494 подключил переменник и им нормально меняется нагрев нити (прямо на выход трансформатора без ничего).В прошлые эксперименты я так и не сделал с него стабилизатор тока, сжег все диодные сборки и забросил его. А тут вот уже мне понадобилась такая штука, а не куму ))) Хочу без выкрутасов запустить железку. Да стремно допалить ее. Кстати, защита по перегрузке еще работает.
Спойлер
2019-06-02_2126
Вот так он сейчас обрезан
Без выпрямителя индуктивность нагревателя и провода к нему будет иметь значение.
мне что-то подсказывает, что вся эта свистопляска закончится бабахом и походом в магазин за покупкой готового источника на 24-36В
18 часов назад, AndryG сказал:
Тогда Вам нужно начинать с LTspice. Там лежит неограниченный запас комплектующих для экспериментов.
Ну хоть какой-нить по делу мысль ) пжлст
Так а что Вам ещё требуется? Работает же?
Не работает. Я лишь пробовал запускать блок с ручной регулировкой переменником на 4 выводе.
А нужно сделать стабилизацию напряжения.
Прошу помощи с схемой и номиналами. Свой вариант в первом посте изложил.
Я бы сделал двухтранзисторный прямоход на 3845 и двойным контуром ОС по току и напряжению на lm358. Можно даже легко прикрутить синхронный выпрямитель на ir1169. Ну и на вход - корректор, конечно же. Mc33262 или l6561. Всё очень распространено, недефицитно и есть в каждом деревенском радиомагазине.
А я хочу сделать БП без выпрямителя и фильтра в нагрузке.
