Найти применение не очень свежим ПЛИСам
1 час назад, syoma сказал:
Что-то такое + SFP порты под Езернет гигабитный. Правда не знаю, сколько трансиверов именно на этом чипе. Можно будет switch какой-нибудь интересный замутить, или сетевая карта.
На чипах с поддержкой 10GbE это еще имело бы смысл. И то не ясно, будет ли спрос.
Наверное, все-таки придется изучать как устроен современный майнинг :)
25 минут назад, Flood сказал:
Имхо, получить прибыль с макеток будет попроще))
49 minutes ago, a123-flex said:
Нельзя ли поподробнее. Кто поднимет стек, распарсит протоколы, маршрутизирует и коммутирует потоки ?
Я имел ввиду, нестандартный. Например с минимальной латентностью, или для каких-нибудь real-time Ethernetов. Сейчас этот хайп на MAC уровне крутится и легко в ПЛИСах обрабатывается.
13 минут назад, syoma сказал:
Можно пример подобной сборки ?)
Имхо я так понимаю, отличие единственное в том что вместо tcp нужно поднимать rtp ?
Если это так, не понимаю, в чем облегчение.
торговые роботы. правда, тут надо будет труда закопать......много в общем)
4 минуты назад, des00 сказал:
))) и я об этом
40G UDP/IP Hardware Protocol Stack:
Quote
Complete UDP/IP Hardware Stack
  • 1/10/40G Ethernet
  • IPv4 support without packet fragmentation
  • Jumbo and Super Jumbo Frames
  • Transmit and Receive
  • ARP with Cache
  • ICMP (Ping Reply)
  • IGMP v3 (Multicast)
  • UDP/IP Unicast, and Multicast
  • UDP Port Filtering
  • UDP/IP Checksums generation and validation, and optional Ethernet CRC validation
  • VLAN (IEEE 802.1Q) support
  • 1 to 32 UDP transmit and 1 to UDP 32 receive channels
  • Ethernet Framing processing for non-UDP user-provided packets
  • DHCP client
42 минуты назад, blackfin сказал:
Я подумал может такая сборка open source есть :smile: если syoma говорит что все так просто))
Но все как обычно((
Или, syoma, таки это можно собрать за полчаса в матлабе ?)
если бы их было 1000шт хотя бы а не 50 - можно было заморочиться, а так возни больше...
ну и всёже седьмое семество это не US+ FinFET - тут определяется тем насколько дешёвую розетку найти можно, а то так можно и себе в убыток помайнить
On 6/2/2019 at 4:37 PM, Flood said:
Майнер на них сделать - много возни, да и вряд-ли окупится - конкуренты на старших ультраскейлах плюс майнят, и то плачут как все плохо.
пользователи US+ те что майнят плачут оттого, что ROI длинный  на карточках за $4000
а китайские XC7K325T за 50 баксов - совсем другая история. в пересчёте на $4000 карточку: по логической емкости VU9Pэто как шесть  XC7K325T (без учёта скорострельности и отсуствием URAM, и с оговоркой что гоняем только "короткие" алгоритмы, в ином случае надо придумывать как из FPGA в FPGA поток под 400G/s передавать)
тем паче с китайскими XC7K325T есть прецедент  - Blackminer F1, Blackminer F1+, Blackminer mini
другой вопрос - битстримы самому писать, у китайцев закрытая инфраструктура (для стимулирования продажи их же железок)
17 часов назад, yes сказал:
а о каком количестве идет речь? порядок 10, 100, 1000 ?
как хранились?
50, в заводской упаковке без вакуума.
42 минуты назад, Doka сказал:
А бывает что-нибудь опенсорсное под актуальные алгоритмы?
Можна.
если вопрос в том, бывает ли - да, бывает
если вопрос - стоит ли этим заниматься (в пересчёте на чистый заработок с 50х XC7K325T) - сомневаюсь...
On 6/4/2019 at 4:40 PM, syoma said:
Можна.
Может сделаете сборочку ? Сирым на показ ?
Заодно глядишь ТС вам и деньжат подкинет - имхо здесь вояки за собственный свитч деньжат не пожлобятся заплатить
Сколько вам нужно денег за полчаса работы ?))
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
