Juzujka 0 2 июня, 2019 Опубликовано 2 июня, 2019 · Жалоба Именно работа под водой. На глубине 1-5 м. В течении 5 лет. Вода, если была водопроводной, должна остаться водопроводной. Что советовать НЕ надо. Полиуретаны сами по себе гидрофильны. Как и эпоксиндная смола. Полиэтилен набухает. Полипропилен - не понятно, как им покрыть. Силоксановые каучуки? Есть ли опыт применения? И приобретения 0,5 кг, а не 50 кг. Фторопластовые лаки? Есть ли годные для покрытия платы? Прочны ли? Кремнийорганические лаки? Есть ли годные для работы под водой, а не влагозащиты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 2 июня, 2019 Опубликовано 2 июня, 2019 · Жалоба Ничего в этом не понимаю, но гугла намекает на некий Поли-пара-ксилилен хотя обычно он очень тонкий. Вы ничего не сказали про устойчивость к царапинам и ультрафиолету... Видел китайские светодиодные лампочки на 220 залитые прозрачным силиконом - может он гидрофобный? Из опыта работы с кабелями - белые не боятся солнца, но сосут воду - чёрные наоборот. Залить чёрным автомобильным герметиком. У связистов, что тянут кабели от АТС - они когда кабели спаивают - потом надевают муфту и чем-то её заполняют - потом это десятилетиями в воде в колодцах валяется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба On 6/2/2019 at 4:01 PM, _4afc_ said: . . . У связистов, что тянут кабели от АТС - они когда кабели спаивают - потом надевают муфту и чем-то её заполняют - потом это десятилетиями в воде в колодцах валяется... Да, там мастика используется. И у энергетиков (высоковольтные кабели для подземной-грунтовой прокладки). Но они, кажется, не застывают полностью. Также электро-энергетика в шахтах - там к герметичности и изоляции особые требования (в том числе корпус прибора под изб. давлением азота) Имел дело как-то с мастикой, одной из составных был жидкий каучук. Отмыть руки от этой хрени водой - с содой, итд - бесполезное занятие. Пришлось брать дихлорэтан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 8 июня, 2019 Опубликовано 8 июня, 2019 · Жалоба у электриков и связистов есть маслонаполненные кабели, есть модели под давлением масла. А так для муфт используется мастика: битум, маш.масло и немного стеарина (не во все типы кабелей): тонкости забыл за 18 лет - извините )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speare 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба Можно посмотреть на заливные кремнийорганическиекомпаунды Композита. Главное не берите вспенивающиеся, у них на много выше выероятность образования сквозных пор. Можно сделать капсулирование: Кремнийорганический лак (например КЛК) и затем уже его поккрыть силиконовым обливным покрытием (например Универсал) или залить компаундом. К тому же всегда есть стойкие гидрофобки (типа Гаммавоск), но опыт в погружной технике с ним не имею. Покрытие Париленом (полипараксиленом) хорошее, плотное, тонкое. Требует оборудования, от него ничего нельзя предохранять и плату нужно готовить. Опять же не знаю насколько оно будет работать в погуржной технике. Может быть проще сделать гермокорпус? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SandySIX 0 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба А какие размеры платы? И почему полиэтилен в воде набухает? У него водопоглощение 0%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба Сложно подготовить поверхность платы перед герметизацией. Её поверхность и все микропоры заполнены плёнкой водой. Очистка такого вида загрязнений описана в разделах по технологии вакуумных систем. Остатки молекул воды по действием электрических потенциалов разлагаются на водород и кислород независимо от качества гидроизоляции корпуса и способствуют электрохимическим процессам растворения проводников платы. 100% защита обеспечивается металлическим корпусом с выводом электрических проводников через стеклянные бусинки от конденсаторов. Если предварительно не проведена сушка влаги по названным выше технологиям, то ожидаемого эффекти защищённости не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Juzujka 0 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 · Жалоба On 6/17/2019 at 7:34 AM, speare said: Можно посмотреть на заливные кремнийорганическиекомпаунды Композита. Главное не берите вспенивающиеся, у них на много выше выероятность образования сквозных пор. Можно сделать капсулирование: Кремнийорганический лак (например КЛК) и затем уже его поккрыть силиконовым обливным покрытием (например Универсал) или залить компаундом. К тому же всегда есть стойкие гидрофобки (типа Гаммавоск), но опыт в погружной технике с ним не имею. Покрытие Париленом (полипараксиленом) хорошее, плотное, тонкое. Требует оборудования, от него ничего нельзя предохранять и плату нужно готовить. Опять же не знаю насколько оно будет работать в погуржной технике. Может быть проще сделать гермокорпус? Спасибо, как раз взялся пробовать кремнийорганические. "от него ничего нельзя предохранять и плату нужно готовить" - можно это поподробнее? "Может быть проще сделать гермокорпус". А из гермокорпуса - электроды. И их всё равно нужно покрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Juzujka 0 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 · Жалоба On 6/28/2019 at 5:23 PM, SandySIX said: А какие размеры платы? И почему полиэтилен в воде набухает? У него водопоглощение 0%. http://101hit.ru/notes/view/articles/474/polietilen-vidy-polietilena-fizicheskie-himicheskie-svoystva-materialy-iz-polietilena/ ПНД Водопоглощение за 30 суток, % 0,03-0,04 ПВД Водопоглощение за 30 суток, % 0,02 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Juzujka сказал: http://101hit.ru/notes/view/articles/474/polietilen-vidy-polietilena-fizicheskie-himicheskie-svoystva-materialy-iz-polietilen Эти цифры говорят только а массе набранной воды на образце, обычно 1 мм толщиной. А вас должна интересовать глубина и скорости проникновения, а также изменение проводимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Juzujka сказал: "от него ничего нельзя предохранять и плату нужно готовить" - можно это поподробнее? Поподробнее: предохранять можно. Готовить нужно. Если подробностей еще хотите - сначала бюджет мероприятия озвучьте, а то может быть и смысла нет возиться со всем этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speare 0 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба On 6/30/2019 at 11:43 PM, Pengozoid said: предохранять можно. Можно тоже подробнее. Пару раз делали в разных организациях и если много разъемов, которые надо предохранять либо не брались, либо покрытие отходимло у разъема. А из гермокорпуса - электроды. И их всё равно нужно покрывать. - Электроды через слезки, электроды золотить нельзя? Например https://irzirk.ru/catalog/nc_vvody/perehod_pkgn005520v_fimd430421003tu_1/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба Залить битумной мастикой в горячем виде. или резинобитумной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Juzujka 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) · Жалоба On 7/31/2019 at 5:42 PM, Baza said: Залить битумной мастикой в горячем виде. или резинобитумной спасибо за ещё одну идею! Судя по https://chem21.info/page/238068176069210020107193147023111193023141155015/ у битумной мастики водопоглощение порядка 1 % за месяц. У резинобитумной http://www.st-profi.ru/products/4/176/ 0,4% за 24 часа. Надо бы поменьше. Изменено 5 августа, 2019 пользователем Juzujka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 · Жалоба 14 hours ago, Juzujka said: Надо бы поменьше. 14 hours ago, Juzujka said: тогда смотреть ещё автомобильные мастики ну или полимочевину напыляемую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
