Arlleex
Узнать в run-time занимаемую память приложения
Приветствую!
Среда Keil uVision, версия 5.25.2.0 (не думаю, что это важно).
Хочу сделать в своем GUI маленький такой раздел с ресурсными параметрами самого МК: сколько занимает прошивка во Flash, сколько выделено ОЗУ, а также разные финтиклюшки (процент загрузки CPU и т.д.). Возможно ли средствами линкера (или как еще?) разместить в две константные ячейки Flash количество занимаемых байт памяти во Flash (образ прошивки) и ОЗУ?
После компиляции эти параметры известны (пишутся в build output): .text, .bss и т.д., но вот как бы их еще из run-time выцыганить...
27 минут назад, Arlleex сказал:
Можно конечно. В чём проблема? Забыли как слово const пишется?  :wink2:
Вычисление размера памяти: расположить в конце и в начале региона памяти определённые секции и вычислить разницу между ними. Не знаю как в Keil, но в IAR файл .icf:
define block IMAGE_HEAD with fixed order {section .intvec, section .checksum,
  section .codehead, section .intvecTail, section .codebegin};
place in RAM_regionB {ro, first block IMAGE_HEAD, last section .codetail,
  section .rodataInternal, section .textInternal, section .constFast};
define block IMAGE_HEAD_EXT with fixed order {section .codeheadExt};
place in SDRAM_regionA {
  first block IMAGE_HEAD_EXT,
  section .codeSignature,
  section .fnt,
  last section .codetailExt
Файл .asm:
SECTION  .codeheadExt:CONST:ROOT(0)
SECTION  .codetailExt:CONST:ROOT(0)
Файл .cpp:
__noreturn int main()
  #pragma section=".intvec"
  #pragma section=".codetail"
  #ifdef _CODE_SDRAM
  #pragma section=".codeheadExt"
  #pragma section=".codetailExt"
  #endif //_CODE_SDRAM
  LogCR0("Program image size: %u bytes",
    #ifdef _CODE_SDRAM
    (u32)__section_end(".codetailExt") - (u32)__section_begin(".codeheadExt") +
    (u32)__section_end(".codetail") - (u32)__section_begin(".intvec"));
Это пример для более сложного случая - когда программа разделена на 2 несмежных региона памяти. Если всё одним куском - будет ещё проще.
В моём случае - отладочная сборка для выполнения в SDRAM состоит из двух регионов (как видно выше) и _CODE_SDRAM - defined. При сборке во флешь _CODE_SDRAM будет - undef.
PS: Секции ".codeheadExt" и ".codetailExt" - пустые. 0-го размера. Как создать пустые секции в .cpp я не знаю, поэтому они в .asm.
PPS: У IAR-а (7.80.4) есть какой-то глюк с расположением секций в начале региона (first section ...) - почему-то это не всегда срабатывает. А вот "first block" - срабатывает всегда. Поэтому в моём примере пришлось сделать отдельный блок IMAGE_HEAD_EXT только с одной секцией.
Не скажу за все среды, но если сборка идёт с использованием командной строки LD, то можно использовать для него "скрипты" - там можно выводить в глобальные переменные константы-адреса секций и результаты операций над ними, можно добавлять новые секции и модифицировать существующие. Можно даже в два прохода компоновку делать - на первом допустим размер пользовательской секции задан нулевой, а на втором - как результат разбора файла от первого этапа с учётом получившихся размеров/адресов.
10 hours ago, Arlleex said:
. . . После компиляции эти параметры известны (пишутся в build output): .text, .bss и т.д., но вот как бы их еще из run-time выцыганить...
Посмотрите список макро-переменных препроцессора, возможно там есть "сегментные"
Predefined macros
6 hours ago, Arlleex said:
Благодарю всех за комментарии. Выбор мой пал, все-таки, на средства линкер-скрипта.
Напрасно. Память дело такое, что легко можно забыть что в ней лежит.
Я предпочитаю сканировать память и выводить инфу о чистых кусках по факту:
    // Проверяем заполнение памяти
    uint8_t  *str_addr = (uint8_t *)0x00000000;
    uint8_t  *addr;
    uint8_t  *end_addr = (uint8_t *)0x003FFFFF;
    uint8_t  *end = 0;
    uint32_t  empt_bl_sz = 0;
    addr = str_addr;
    do
      if (*addr != 0xFF)
        if (empt_bl_sz > 256)
          MPRINTF("Empty flash memory from %08X to %08X\r\n", (uint32_t)end - empt_bl_sz , (uint32_t)end);
        empt_bl_sz = 0;
      else
        end = addr;
        empt_bl_sz++;
      addr++;
    } while (addr <= end_addr);
      MPRINTF("Occupied flash memory size  %d\r\n", (uint32_t)end - empt_bl_sz - (uint32_t)str_addr);
    else
      MPRINTF("Occupied flash memory size  %d\r\n", (uint32_t)end_addr - (uint32_t)str_addr);
Таким образом не пропустите опасный мусор и другие чудесные артефакты.
18 часов назад, AlexandrY сказал:
Я предпочитаю сканировать память и выводить инфу о чистых кусках по факту...
Я думал о таком варианте, но в ней есть свои минусы:
1. Я не всегда стираю полностью все сектора при программировании. Я стираю только те, что нужны под приложение. Да, бывает и стираю полностью (но гарантии нет, что это у меня дэ-факто).
2. Время выполнения этой функции сильно зависит от объема занятой памяти.
3. С ОЗУ такой вариант уже не прокатит...
Плюс, конечно, в том, что не надо заморачиваться и вспоминать, что там загрузчик еще где-то может существовать и т.д. Но, ИМХО, программист должен это учитывать при написании целевого приложения и уменьшать реальный объем доступной памяти. Например, если в устройстве предусмотрен загрузчик (и пусть занимает он 16кб), то для МК с объемом Flash 2 Мб достаточно сказать линкеру, что реальной памяти, отведенной приложению, осталось 2Мб - 16кб.
Нестертые сектора и есть довольно опасный  мусор. Эт вы наверно, как и я поняли когда запустили этот код. :biggrin:
Время на 4 Мбайтах занимает меньше секунды. Так что переживать не о чем.
Если говорить о компиляторе ARMCC, то можно прочитать на сайте
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0474c/CHDDGJGB.html
В других компиляторах тоже всё есть.
Линкер создаёт всякие символы с информацией об адресах и размерах. К ним можно обращаться из сишного исходника.
http://www.keil.com/support/man/docs/armlink/armlink_pge1362065951495.htm
15 часов назад, AlexandrY сказал:
А если секунда - это недопустимо большое время для старта ПО данного устройства? не думали?
