C++ для Nios
Решил попробовать написать пробную программку для Nios на С++. Прогаммка такая:
#include <iostream>
#include <vector>
int main()
    std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
    std::vector<int> v;
    v.push_back(25);
    v.push_back(13);
    for ( int n : v ) {
        std::cout << n << '\n';
    return 0;
Программа конечно работает, но весит примерно 900КБайт. Оптимизации нрактически не влияют.
Нормальный ли такой размер для такой проги? Можно ли как-то её уменьшить?
22 hours ago, andrew_b said:
strip сделать?
Да это уменьшает размер .elf файла. Но как я понимаю, не весь .elf файл загружается в память при программировании Nios. Поэтому на размер "программы" это не влияет.
О размере программы я сужу, например, по информации в консоле:
Info: (test1.elf) 802 KBytes program size (code + initialized data).
Т.е. этот размер не зависит от размера самого .elf файла. Хотелось бы уменьшить размер загружаемого кода, потому размер исполняемого файла тойже программы после компиляции в Visual Studio примерно 11КБайт
Ради интереса напишите это на plain C. Будете удивлены.
При статической линковке? Сомневаюсь...
Ладно, при статической линковке для VS получилось 181КБайт, но это же всё равно не 800КБайт.
Начните осваивать BSP Editor. Там прямо вначале куча настроек, которые сильно влияют на размер.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
