Aner 1 1 июня, 2019 Опубликовано 1 июня, 2019 · Жалоба ... и где же они там внутри? под разные транзисторы, с их разными параметрами емкости, заряда, напряжения, ... итд. Нужны разные номиналы. Не логично внутри ставить один фиксированый номинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 1 июня, 2019 Опубликовано 1 июня, 2019 · Жалоба 28 minutes ago, Aner said: ... и где же они там внутри? Не в DRV83XX, а в транзисторе. Gate resistance RG = 1.4 (типовое) / 2.1 (макс.) Ω Кстати, как насчет других транзисторов, в которых сопротивление затвора не указывают: это просто производители ленятся предоставлять данные, или там, где оно не указано - оно пренебрежимо мало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 1 июня, 2019 Опубликовано 1 июня, 2019 · Жалоба RG,ext=1.6Ω а это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 июня, 2019 Опубликовано 1 июня, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, Basil13 said: Не в DRV83XX, а в транзисторе. Gate resistance RG = 1.4 (типовое) / 2.1 (макс.) Ω Кстати, как насчет других транзисторов, в которых сопротивление затвора не указывают: это просто производители ленятся предоставлять данные, или там, где оно не указано - оно пренебрежимо мало? Ленятся, скорее всего. Хотя оно и вправду невелико, как правило. 4 minutes ago, Aner said: RG,ext=1.6Ω а это? А что это? Это, судя по обозначению, какое-то внешнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 1 июня, 2019 Опубликовано 1 июня, 2019 · Жалоба Как его расчитать занаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 июня, 2019 Опубликовано 1 июня, 2019 · Жалоба У Вишай есть аппноты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 146 1 июня, 2019 Опубликовано 1 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, Aner сказал: Как его расчитать http://www.ti.com/lit/an/slla385/slla385.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба Делайте такую схему в каждом затворе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 39 minutes ago, Aner said: Делайте такую схему в каждом затворе. DRV83XX могут и без этого всего делать разными токи заряда/разряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба Это врядли, поскольку как внутри чипа, так и у полевика, фиксированые значения резисторов а не переменные. Также значения напрямую зависят от питающих напряжений. Но это может и не понадобится вам, если будете находится с вашими полевиками в рамочных условиях даташита. Но вот запараллеливание на ките не отладтить. При больших токах канала в затворе обязаны быть еще и ферритики или chipbeade. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба Если со снабберами не ошибетесь, то можно делать и с резисторами и без них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 13 11 октября, 2020 Опубликовано 11 октября, 2020 · Жалоба Basil13Чем закончились Ваши эксперементы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 20 октября, 2020 Опубликовано 20 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Я без экспериментов могу ответить. Затворные резисторы ставят, чтобы подавить звон на затворе+ограничить скорость отпирания/запирания, когда параллелят IGBT-кристаллы. Последнее связано с минимазацией потерь при обратном восстановлении диода. При параллельном включении igbt необходимо заложить какое-то сопротивление и производить исследование. В частности, смотреть напряжение на затворе и подбирать. Производители силовых сборок так и делают. В даташитах на такие модули минимальное сопротивление затвора отдельно указывается. Если оно не указано, можете этот модуль не брать. Если считать себя очень умным, можно не соблюдать эти рекомендации, но при определенных условиях, которые в течение срока эксплуатации 100% произойдут, вы получите печальную вести. В моем случае зимой ,исключительно ночью, вылетало по 10-12 силовых модулей каждый день. Недели 2 пока не осознал, что рекомендации следует выполнять. А проблема была простой - ночью температура воздуха опускалась и при включении на затворе появлялся звон, транзистор входил в активный режим и его хватало на полчаса - час. Изменено 20 октября, 2020 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 20 октября, 2020 Опубликовано 20 октября, 2020 · Жалоба Vasil_Riabko, блин, поздно я заметил ваш вопрос, но лучше поздно чем никогда. Сам я этот эксперимент так и не реализовал - решено было сделать драйвер с питанием прямо от сети на IGBT-модуле, а не от блока питания 48В. Зато я нашел ответ у самого производителя! Вот драйвер с параллельным соединением транзисторов: https://www.ti.com/tool/TIDA-00774, а тут: https://www.ti.com/lit/ug/tiducl0/tiducl0.pdf?ts=1603223635759&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Ftool%2FTIDA-00774 на 8 странице рассказано что да как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 13 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба 9 hours ago, Basil13 said: Vasil_Riabko, блин, поздно я заметил ваш вопрос, но лучше поздно чем никогда. Сам я этот эксперимент так и не реализовал - решено было сделать драйвер с питанием прямо от сети на IGBT-модуле, а не от блока питания 48В. Зато я нашел ответ у самого производителя! Вот драйвер с параллельным соединением транзисторов: https://www.ti.com/tool/TIDA-00774, а тут: https://www.ti.com/lit/ug/tiducl0/tiducl0.pdf?ts=1603223635759&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Ftool%2FTIDA-00774 на 8 странице рассказано что да как. Спасибо большое за информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
