Frederic
Part: Origins, Rotate и 3D
вопрос возник из-за проблем в 3D
создан компанент LCD5110
пады расположены на одной из сторон прямоугольного корпуса
Origins расположен в геометрическом центре корпуса
первая не проблема, но не приятный сюрприз :(
если задавать угол вращения в PartProperties то вращение происходит относительно Origins (и это правильно, т.к. Origins по умолчанию является пупом земли :) )
НО если компанент вращать с помощью клавиш F3/F4 то вращение происходит относительно центра падов (выделил центр двумя линиями), а не Origins !!!
на это можно не обращать внимание
НО привязка 3D происходит относительно центра падов !!! и это вторая проблема
Origins в step задан как и в Cell в геометрическом центре корпуса на плоскости пуза которое ложится на плату
и третья проблема - возможно, что не догоняю (3D мне сделал добрый самаритянин)
на плату step становится на уши, а не на пузо (уши не проваливаются ниже платы в вырезы), т.е. мне необходимо дополнительно смещать step в 3D
или необходимо в самом CAD для step сместить его Origins
прикладываю проект и step (что бы не искать в папках проекта)
LCD.7z
LCD5110_1.7z
LCD.7z
LCD5110_1.7z
У вас в модели ддисплея нет самих контактных площадок, они должны быть на нижней стороне модели.
Соответственно после того как вы загрузили модель компонента вы можете ее выровнять относительно КП (1-Align pin-pad Center) и указать поверхность соприкосновения с платой (2-Define seating plane).
Это можно сделать как Cell Editor  (Edit Selected Cell) так и в layout.
Edited by philipov
наличие КП это необходимое условие ???
в моделях SMD резисторов-конденсаторов, SOIC, BGA и т.д. не прорисовывают КП и все прекрасно совмещается по Origins (но они симметричны)
как объяснить самаритянину в каком слое нарисовать КП в модели и какие атрибуты/свойства этого слоя (координаты и размеры КП я укажу) чтобы 3D понял, что КП модели необходимо совмещать с КП Cell
если не трудно подкорректируй step, буквально пару КП на глаз для образца как делать
Ну у большинства компонентов в моделях все таки КП есть, даже у резисторов с конденсаторами. Это необходимое условие для того чтобы автоматически посадить модель правильно, то есть сориентировать корпус относительно КП.
По поводу вращения компонента в Editor Control можно поменять привязку.image.thumb.png.340a5181deddb59daa356dcfe843feab.png
У меня к сожалению нет механических САПР и мне негде отредактировать модель.
Я думаю в новом слое просто нужно создать КП на нижней части корпуса, потом уже в Xpedition можно будет от центровать.
