Номиналы подтягивающих резисторов на stm32f429
Добрый день. Есть схема, содержащая несколько микросхем с обвязкой из резисторов и конденсаторов. Хочется как-то унифицировать номиналы, хотя бы ради того, чтобы было меньше уникальных компонентов. На большинстве микросхем подтягивающие резисторы по даташиту 4.7 к.  А вот в stm на выводах boot и nrst - 10k (согласно схемам самых различных отладочных плат) Может глупый вопрос - а нельзя ли и их поставить по 4.7 к? Больше у меня нигде нет резисторов по 10 к, зато 4.7 к полно.
То же и в отношении конденсатора на nrst. В большинстве схем  узлы подтяжки содержат конленсатор 0.1 мкф. А на отладочных платах stm я вижу 0.01 мкф. Существенны ли эти номиналы? Можно ли на boot поставить 4.7 к. А на nrst 4.7к и 0.1 мкф?
Можно! Обычно 10 кОм и выше (но не сильномного, ибо какой толк от них?) ставят в батарейные устройства.
Блокировочные конденасаторы по питанию сейчас обычно и ставят 0,01 мкФ. Но если поставите 0,1 тоже нормально.
На boot я бы поставил только резистор. Не понимаю, зачем там конденсатор? А вот на Reset лучше поставить внешний супервизор, который отслеживает питание, удерживая МК в сброшенном состоянии, пока питание не выросло до некого безопасного значения. Но если решите поставить конденсатор, то исходите из постоянной времени. Её должно быть достаточно, чтобы удерживать МК в сброшенном состоянии N мсек до нарастания напряжения до рабочей величины.
Вы не совсем внимательно прочли. Речь шла о nrst.
Еще момент - в схеме  stm32f429 disco один из выводов кварца соединен с контроллером через резистор 220 ом... это зачем? Это обязательно? Или можно по классике -кварц плюс конденсаторы на 20 pf
Хм... а вот i2c подтяжка рекомендуется даже не 4.7, а 2.7 кОм. Наверное я тогда и поставлю на все нуждающиеся в подтяжке выводы по 2.7 кОм.
Блокировочные? Точно? То есть те, которые с vcc на gnd идут? Что значит сейчас? Поменялись взгляды? Раньше обычно 0.1 ставили. Или это как-то связано с частотой? Мне просто раньше не приходилось с 208 мгц работать. Но на схемах отладочных плат эти конденсаторы везде по 0,1 мкф.
Edited by murmur
Да, простите. Но про сброс я верно написал.
Мы делаем именно по "классике". Про резистор, честно говоря, не в курсе. Почитайте документ, который вам привёл уважаемый @ViKo.
Ну, если длина i2c у вас 10 - 50 мм, то, наверно можно и 10 кОм. Всё же зависит от назначения линии. Я имел в виду GPIO в первую очередь. Посмотрите фронты осциллографом. Именно аналоговым каналом.
Где-то на просторах форума об этом подробно рассказывал уважаемый @=AK=. Хотя мы лично ставим 0,1 мкФ.
1 час назад, haker_fox сказал:
а в чем его преимущество в сравнении с внутренним?
Довольно вредный совет. Во-первых, STM32 уже имеет на борту супервизор питания, удерживающий в сбросе процессор до нужного уровня питания. Во-вторых, линия RST# в определенных случаях (например, при программном сбросе) RST# становится выходом и формирует импульс сброса, которому может помешать внешний супервизор.
57 минут назад, murmur сказал:
Поменялись взгляды?
частоты помех подросли со времен КР580ВМ80А, переферия то с мк уже не на паре МГц молотит
а, ставьте и 0.1 и 0.01 параллельно. хуже не будет, можно еще и 0.001 до кучи
Я не знал, что у F429 есть внутренний супервизор. Просто ТС спросила про внешнюю RC-цепь. Вот я и предложил более правильно решение. Если так, то вообще на этом входе ничего не нужно.
И как быть? А если я хочу внешнюю собаку использовать, или сбрасывать МК чем-то внешним?
11 минут назад, haker_fox сказал:
Ставить супервизор с выходом open-drain.
паял я как то stm32f429 176ногий, на собственную плату, все как казалось предусмотрел, развел все звездой, под мк сделал плейн, конденсаторов у ног натыкал, прошил мк а он не работает, не выходит на нужную частоту, что я только не делал, и кварцы менял, и то и се, и прошивку просматривал и даташиты по сотому разу красноглазил, не работало оно. Осталось одно предположение, взял отрезал аналоговое питание и подключил на вход питания на плате. заработало. PLL питается от аналогового, он тупо не стартовал по какой-то причине, хотя и так все звездой было разведено. что-то ему не понравилось.
Питаем его через RC или LC фильтр.
2 минуты назад, haker_fox сказал:
это я ТС намекнул, чтобы имел ввиду
2 часа назад, murmur сказал:
А в каком месте на F429 есть 208МГц?  :wacko2:
Всё-таки создавать схему устройство нужно по даташитам на микросхемы, а не по чужим примерам. Аналогично и с кодом программ.
59 минут назад, gerber сказал:
А разве бывают супервизоры у которых выходы сброса не OD?
Не 208, а 180 МГц. Не так уже велика разница.
Супервизоры push-pull бывают, конечно. Вот первый попавшийся с digikey https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6461-MAX6466.pdf
Quote
The family is available with three output stage options: push-pull with active-low output, push-pull with activehigh output, and open drain with active-low output.
