b-volkov 0 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба Озадачился созданием монтажной схемы в Альтиуме. Делать ее основе слоя шелкографии не вариант: местами слишком плотный монтаж и десигнатор в этом слое влезает далеко не везде. Возникает естественное желание сделать так, что бы контура компонентов и их номера отображались в отдельном слое. Насколько я понимаю, в PCB у компонента предусмотрено только две текстовые стороки: Designator, который выводится на шелкографию и Comment, который я хочу вывести на дополнительный слой. Вопрос: можно ли сделать так, что бы текст комментария автоматически приравнивался десигнатору? Иными словами, я хочу, что бы у меня было две строки десигнатора, одна для шелкографии, другая для монтажки. Уж больно не хочется вручную переписывать десигнатор в коментарий для каждого компонента. Пытался вписать в поле коментария "=Designator" - не помогло :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба В библиотечном pcb-компоненте делаете на удобном механическом слое надпись .Designator. На плате назначаете этому слою парный, чтобы обозначения переносились на Bottom. В свойствах платы необходимо поставить галку Convert Special Strings. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба у меня если Designator не влезает, переношу его на слой механики, соответствующий top assy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба 53 минуты назад, Corvus сказал: делаете на удобном механическом слое надпись .Designator. Чуть чуть не так. В нужном слое нажимаете кнопочку "String". В выпавшем окошке нажимаете ".". Из выпадающего меню выбираете ".Designator". В этом случае Десигнатор будет отображаться в том числе и на вашем слое. "Comment" вам еще пригодится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба Drafstman справляется с этой задачей и без "".Designator"." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
