Перейти к содержанию
Ошибка с ILA
Всем привет.
После добавления ILA в проект на этапе генерации битового файла вылетает с ошибкой.
[DRC 23-20] Rule violation (RTSTAT-2) Partially routed net - 1 net(s) are partially routed. The problem bus(es) and/or net(s) are DVBS2Demod_SVN_inst/DVBS2Demod_inst/Deskr_svn_new_inst/DhC_inst/BufQ_reg[13]_BUFG.
[Vivado 12-1345] Error(s) found during DRC. Bitgen not run.
Если ILA убрать, то проект компилируется успешно.
В чем проблема с ILA так и не смог разобраться.
Замечу, что ILA стоит не в модулях, отмеченых в ошибке.
При установленной ILA на эмплементации выскакивают критические варнинги, которых без ILA не бывает.
[Route 35-54] Net: DVBS2Demod_SVN_inst/DVBS2Demod_inst/Deskr_svn_new_inst/DhC_inst/BufQ_reg[13]_BUFG is not completely routed.
[Route 35-8] Design has 3 unrouted pins, that are still reachable.
[Route 35-1] Design is not completely routed. There is  1  net that is not completely routed.
[Timing 38-282] The design failed to meet the timing requirements. Please see the timing summary report for details on the timing violations.
Может кто сталкивался с таким? Какие предположения?
Заранее спасибо за ответ. Все дела происходят в Vivado 2016.4
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую!
Судя по всему ***_BUFG  как бы намекает что вы куда-то к клоку или на цепь с огромным fanout пытаетесь подцепить ILA. А это не всегда возможно. То есть не все соединения что вы хотите физически возможны.  Надо смотреть что за цепь, почему там BUFG, какой сигнал от ILA туда цепляется, и.т.д.  В общем лазить/ковырять нетлист после добавления ILA.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
41 minutes ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
И что можно предпринять? К сожалению большого опыта анализа нетлиста нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
