подключить клавиатуру PS/2 к микроконтроллеру STM32
Добрый день!
Хочу попробовать подключить клавиатуру PS/2 к микроконтроллеру STM32 с двунаправленной связью, не знаю как это правильно сделать.
нашел вот такой сайт http://www.burtonsys.com/ps2_chapweske.htm
в нем картинка
клавиатура работает от 5В, микроконтроллер 3.3В.  Нужны ли резисторы в цепях базы транзисторов? и что означают треугольники в схеме?
спасибо
24 минуты назад, TTTTTTS сказал:
Да, если использовать цифровой транзистор, тогда нет.
25 минут назад, TTTTTTS сказал:
Буферный элемент.
16 минут назад, Vasily_ сказал:
Буферный элемент.
а для чего они в схеме? выводы микроконтроллера ведь не представляют собой особую нагрузку
или это преобразователи уровня, с 5В на 3.3?   там в статье автор использует PIC, не знаю на какое напряжение они рассчитаны.
7 часов назад, TTTTTTS сказал:
"Треугольник" по линии клока не нужен.
Хотя, может и нужен, насколько помню - это довольно извращенный протокол...
Edited by mantech
8 часов назад, TTTTTTS сказал:
Правильно — схема должна быть защищена от ударов, пришедших по вынесенным на улицу проводам, иначе она проживёт вплоть до первого такового.
Что-то не припоминаю в схемотехнике PC-совместимых машинок хоть какие-то защитные элементы по цепям PS/2,  за исключением ферритовых бус. Равно как и не припоминаю случаев выхода из строя соответствующих портов, хоть бы и при "горячем" подключении. Если тащим не на сотню метров на крышу здания, на дополнительные меры защиты можно спокойно положить...
45 минут назад, Plain сказал:
длина провода от клавиатуры останется прежней
2 часа назад, mantech сказал:
я так и не понял для чего эти буферные элементы. в качестве защиты от наводок?
думаю их вообще убрать из схемы. выводы у STM32 5В толерантны, длина провода останется прежней.
и со стороны клавиатуры этих буферных элементов вроде как тоже нет, на схеме что видел на выходе транзисторы с открытым коллектором
9 часов назад, TTTTTTS сказал:
Просто в клаве МК работает от 5В поэтому транзисторы нужны все равно, а буфер можно убрать, но я все равно поставил бы что-то для защиты от статики и наводок на провод, типа USBLC6-4SC6.
