Подскажите по распределению памяти в STM32L476
В процессоре есть память CCM(IRAM2), с нулевым циклом ожидания. Хотелось бы туда запихнуть стек и некоторые переменные. Собственно, это с успехом делает линкер когда я ставлю галочку разрешения IRAM2. Но. Линкер пихает туда в частности и буфер, с которым работает DMA. Но доступа у DMA туда нет и код разумеется не работает. Нашел атрибут __attribute__((at(0x10000000))); для размещения в IRAM2. Это тоже работает. Но нужно указать что определенные буфера надо размещать в IRAM1. Попробовал поменять на __attribute__((at(0x20000000)));, но ругается линкер:
Quote
Error: L6971E: main.o(.data) type RW incompatible with doublebuff.o(.ARM.__AT_0x20000000) type ZI in er RW_IRAM1.
Как все - таки указать явное размещение в IRAM1 линкеру ?
30 минут назад, Димон Безпарольный сказал:
Создать секцию, размещать переменные в данной секции.
Это в скаттере *.sct?
Я Кейлом не пользуюсь, но в нем встроена неплохая документация где можно прочитать про секции.
Скорее всего, нужно будет поправить *.sct, а в коде у переменных указывать атрибут с данной секцией.
Ну, и startup поправить, чтоб стек инициализировался на конец IRAM2 и выделялось достаточное место под него.
Нашел очень доступно на картинках здесь:
http://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-604814-1-1.html
Весьма удобно. Из MAP переносим название объектных файлов в scr в разные секции IRAM по желанию. И код даже работает.
Изменено пользователем Димон Безпарольный
Только в MAP файле не нашел куда куча кладется. А она используется. Точно.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
