AlexandrY 2 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 · Жалоба Программируем из MPLAB. Win 10. Flash память и конфигурация программируются без проблем. Но в EEPROM не может запрограммировать уже первый байт и программирование останавливается. В самой программе EEPROM записывается. Все сигналы идеальные. Уровни и фронты на клоке и данных все строгие. 12 В на MCLR когда надо идет. Питание 5В идеальное. На руках до этого был какой-то старый PicKit3 с него успели записать первый PIC16F886, но потом PicKit3 спалили. Купили новый и дело встало. Пробовали на 4-х платах. Все подтягивающие резисторы и цепи строго по спецификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 · Жалоба Попался Pkickit3 с более новым FW (или наоборот, более старым), куда добавили этот косяк (если в спаленном все работало). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 · Жалоба 4 часа назад, AlexandrY сказал: Flash память и конфигурация программируются без проблем. Но в EEPROM не может запрограммировать уже первый байт и программирование останавливается. Контрольная проверка - поменять в дампе EEPROM один байт и записать. Если записался, значит с железом, FW и SW все нормально и надо смотреть что в hex-файле. Может там адрес EEPROM для какой-нибудь другой области памяти записан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
