AlexandrY
PicKit3 не программирует EEPROM у PIC16F886
Программируем из MPLAB. Win 10.
Flash память и конфигурация программируются без проблем.
Но в  EEPROM не может запрограммировать уже первый байт и программирование останавливается.
В самой программе EEPROM записывается.
Все сигналы идеальные. Уровни и фронты на клоке и данных все строгие. 12 В на MCLR когда надо идет. Питание 5В идеальное.
На руках до этого был какой-то старый  PicKit3 с него успели записать первый PIC16F886, но потом PicKit3  спалили.
Купили новый и дело встало. Пробовали на 4-х платах. Все подтягивающие резисторы и цепи строго по спецификации.
Попался Pkickit3 с более новым FW (или наоборот, более старым), куда добавили этот косяк (если в спаленном все работало).
4 часа назад, AlexandrY сказал:
Контрольная проверка - поменять в дампе EEPROM один байт и записать. Если записался, значит с железом, FW и SW все нормально и надо смотреть что в hex-файле. Может там адрес EEPROM для какой-нибудь другой области памяти записан.
