doom13
U-Boot + BareMetal application
Quote
Приветствую.
Не могу понять возможно ли это (платформа ZynqMP), хочу при помощи U-Boot грузить BareMetal прошивки на отдельные ядра. Для начала хотелось бы хотя бы одну. Команды bootelf и go не работают, вроде бы пишет, что стартует приложение по такому-то адресу, но ничего не происходит.
Нужен совет в каком направлении копать.
5 часов назад, doom13 сказал:
Смысл убута для BareMetal?  Просто сразу загрузить прошивку?
А прога скомпилирована по этому адресу? Смотрели конфиг линкера?
10 hours ago, doom13 said:
платформа ZynqMP
u-boot какой версии ? elf64 он относительно недавно стал поддерживать
http://git.denx.de/?p=u-boot.git;a=commitdiff;h=839c4e9c5bb09ac1ef2c129c7082a15b9cbd3a8a
Он уже умеет лить прошивку по TFTP в RAM, писать во flash, и вроде как должен уметь стартануть elf/bin, то что мне и необходимо. Лень делать то, что уже сделано.
С этим всё норм. По JTAG всё льётся и работает.
Сливалась с git где-то в марте, т.е. почти свежая. В elf.c нахожу такое:
 * A very simple ELF64 loader, assumes the image is valid, returns the
 * entry point address.
 * Note if U-Boot is 32-bit, the loader assumes the to segment's
 * physical address and size is within the lower 32-bit address space.
static unsigned long load_elf64_image_phdr(unsigned long addr)
	Elf64_Ehdr *ehdr; /* Elf header structure pointer */
	Elf64_Phdr *phdr; /* Program header structure pointer */
	int i;
	ehdr = (Elf64_Ehdr *)addr;
	phdr = (Elf64_Phdr *)(addr + (ulong)ehdr->e_phoff);
	/* Load each program header */
	for (i = 0; i < ehdr->e_phnum; ++i) {
		void *dst = (void *)(ulong)phdr->p_paddr;
		void *src = (void *)addr + phdr->p_offset;
		debug("Loading phdr %i to 0x%p (%lu bytes)\n",
		      i, dst, (ulong)phdr->p_filesz);
		if (phdr->p_filesz)
			memcpy(dst, src, phdr->p_filesz);
		if (phdr->p_filesz != phdr->p_memsz)
			memset(dst + phdr->p_filesz, 0x00,
			       phdr->p_memsz - phdr->p_filesz);
		flush_cache((unsigned long)dst, phdr->p_filesz);
		++phdr;
	if (ehdr->e_machine == EM_PPC64 && (ehdr->e_flags &
					    EF_PPC64_ELFV1_ABI)) {
		 * For the 64-bit PowerPC ELF V1 ABI, e_entry is a function
		 * descriptor pointer with the first double word being the
		 * address of the entry point of the function.
		uintptr_t addr = ehdr->e_entry;
		return *(Elf64_Addr *)addr;
	return ehdr->e_entry;
17 hours ago, gosha-z said:
U-Boot сам вроде как не релокейтит .elf, в случае с цинком этим явно занимается bootgen
Вот не получается стартануть моего elf-a из u-boot. Пробовал команду bootelf для elf, перегнал elf в bin и пробовал те же bootelf и go, попробовал переконвертить bin в img и стартануть при помощи bootm, но всё не то, пишет что стартую приложение по такому-то адресу и опа. Исходники u-boot поковырял - делаю вывод, что и не может оно стартануть приложение с EL3.
Для go вызывает такую вот функцию
unsigned long do_go_exec(ulong (*entry)(int, char * const []), int argc,
			 char * const argv[])
	int ret = 0;
	printf ("2. In file zynqmp.c\n");
	if (current_el() > 1) {
		printf ("EL = %d\n", current_el());
		smp_kick_all_cpus();
		dcache_disable();
		armv8_switch_to_el1(0x0, 0, 0, 0, (unsigned long)entry,
				    ES_TO_AARCH64);
	} else {
		printf("FAIL: current EL is not above EL1\n");
		ret = EINVAL;
	return ret;
т.е. перед стартом на EL1 переключается.
Посмотрел asm, что работает при старте прошивы и вижу, что там похоже и дохнет, EL не совпадает с тем что SDK генерит. В BSP есть настройка для супервизора EL1, но это как понял совсем не мой случай.
Попробовал u-boot стартануть с настройкой для BIF-файла EL3 - не стартует. Стартует и нормально работает только с BL31 в EL3 и u-boot в EL2, все другие варианты - тишина.
Что посоветуете? Пилить свой загрузчик?
5 minutes ago, gosha-z said:
Естественно, U-Boot работает на EL2, как ему (и не только ему) положено.
Что можете сказать по этому поводу: link
Или это ерунда какая-то
1 minute ago, gosha-z said:
А чем вам так критичен EL3??
Пока вижу в нем проблему не запуска BareMetal, bsp которого компилится под EL3, и поменять это малой кровью я не могу.
Аналогичная проблема без ответа.
Возможно ли в U-Boot при переходе на BareMeta переключать EL в положение 3?
2 minutes ago, gosha-z said:
А что конкретно он хочет от EL3? Прямого доступа к портам?
Я тут пока сам не пойму. Например для go U-boot выполняет:
	int ret = 0;
		dcache_disable();
				    ES_TO_AARCH64);
	} else {
		ret = EINVAL;
	return ret;
т.е. переключает на EL1 и переходит на мой адрес старта boot.S, а там уже EL не совпадает и:
_prestart:
_boot:
	mov      x0, #0
	mov      x1, #0
	mov      x2, #0
	mov      x3, #0
	mov      x4, #0
	mov      x5, #0
	mov      x6, #0
	mov      x7, #0
	mov      x8, #0
	mov      x9, #0
	mov      x10, #0
	mov      x11, #0
	mov      x12, #0
	mov      x13, #0
	mov      x14, #0
	mov      x15, #0
	mov      x16, #0
	mov      x17, #0
	mov      x18, #0
	mov      x19, #0
	mov      x20, #0
	mov      x21, #0
	mov      x22, #0
	mov      x23, #0
	mov      x24, #0
	mov      x25, #0
	mov      x26, #0
	mov      x27, #0
	mov      x28, #0
	mov      x29, #0
	mov      x30, #0
#if 0 //dont put other a53 cpus in wfi
   //Which core am I
	mrs      x0, MPIDR_EL1
	and      x0, x0, #0xFF                        //Mask off to leave Aff0
	cbz      x0, OKToRun                          //If core 0, run the primary init code
EndlessLoop0:
	wfi
	b        EndlessLoop0
#endif
OKToRun:
	mrs	x0, currentEL
	cmp	x0, #0xC
	beq	InitEL3
	cmp	x0, #0x4
	beq	InitEL1
	b 	error
и как понимаю, вероятнее всего попадает на error и там висит (такой результат работы наблюдаю, если BSP сгенерить под гипервизор с EL1, будет висеть на error)
Для bootelf последовательность такая:
/* Interpreter command to boot an arbitrary ELF image from memory */
int do_bootelf(cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[])
	unsigned long addr; /* Address of the ELF image */
	unsigned long rc; /* Return value from user code */
	char *sload = NULL;
	const char *ep = env_get("autostart");
	int rcode = 0;
	/* Consume 'bootelf' */
	argc--; argv++;
	/* Check for flag. */
	if (argc >= 1 && (argv[0][0] == '-' && \
				(argv[0][1] == 'p' || argv[0][1] == 's'))) {
		sload = argv[0];
		/* Consume flag. */
		argc--; argv++;
	/* Check for address. */
	if (argc >= 1 && strict_strtoul(argv[0], 16, &addr) != -EINVAL) {
		/* Consume address */
		argc--; argv++;
	} else
		addr = load_addr;
	if (!valid_elf_image(addr))
		return 1;
	if (sload && sload[1] == 'p')
		addr = load_elf_image_phdr(addr);
	else
		addr = load_elf_image_shdr(addr);
	if (ep && !strcmp(ep, "no"))
		return rcode;
	printf("## Starting application at 0x%08lx ...\n", addr);
	 * pass address parameter as argv[0] (aka command name),
	 * and all remaining args
	rc = do_bootelf_exec((void *)addr, argc, argv);
	if (rc != 0)
		rcode = 1;
	printf("## Application terminated, rc = 0x%lx\n", rc);
	return rcode;
/* Allow ports to override the default behavior */
static unsigned long do_bootelf_exec(ulong (*entry)(int, char * const[]),
	unsigned long ret;
	ret = entry(argc, argv);
	return ret;
как понимаю, парсит elf и идёт на entry point, тут похоже останется в EL2, но мой BareMetal опять же хочет видеть EL3.
Тут тогда вопрос: может ли BL31 стартануть U-Boot c EL3? Тогда bootelf возможно и сработала бы.
Но у меня система с U-Boot стартует только если формирую бинарник таким образом:
//arch = zynqmp; split = false; format = BIN
the_ROM_image:
	[fsbl_config]a53_x64
	[bootloader]/home/andrei/workspace/ZynqMP/xczu9eg/xczu9eg.sdk/fsbl_a530/Debug/fsbl_a530.elf
	[pmufw_image]/home/andrei/workspace/ZynqMP/xczu9eg/xczu9eg.sdk/pmufw/Debug/pmufw.elf
	[destination_device = pl]/home/andrei/workspace/ZynqMP/xczu9eg/xczu9eg.runs/impl_1/xczu9eg.bit
	[destination_cpu = a53-0, exception_level = el-3, trustzone]/home/andrei/workspace/ZynqMP/linux/images/linux/bl31.elf
	[destination_cpu = a53-0, exception_level = el-2]/home/andrei/workspace/ZynqMP/u-boot-xlnx/u-boot.elf
Если пропатчить - почему нет. Тут описание и патч для другой платформы, но переделать думаю не проблема
https://forum.armbian.com/topic/4165-re-buildingupdating-arm-trusted-firmware-and-u-boot-only/?tab=comments#comment-36024
Нашёл, на форуме Xilinx это.
Каким-то чудом BareMetal стал стартовать по команде go с настройкой EL1 для BSP (предварительно правда пересобрал bl31). Пока так и не понял, что именно ему помогло запуститься. Остался вопрос с проектом под FreeRTOS, в этом случае в BSP не могу найти опцию для EL1.
