nicom
Ищу документацию на сборку транзисторов MD5034 Motorola для KISTLER 5011.
Уважаемые коллеги!
Буду признателен за (любую) информацию по транзисторной сборке MD5034.
Корпус - типа ТО-99 но всего 6 выводов.
По поисковику - производитель Моторола...
Стоит во входном каскаде старенького усилителя заряда KISTLER 5011.
Судя по местоположению - входная сборка двух J-FET  N типа с очень маленькими утечками по входу.
Скорее всего транзисторы как то включены (общий сток/ исток(???))...
Год:  конец 80-х годов...
18 часов назад, nicom сказал:
MDxxxx у Motorola это биполярные пары, из каталога 1974 года:
...Спасибо, но думаю, что судя по всему - это полевики...
ВАХ одного уцелевшего - похоже, показывает...
Все что нашел - ссылка с препарированием такой сборки... отсюда:
http://www.richis-lab.de/IC_04.htm
К сожалению не могу понять по картинке - что и где...   по понятиям - справа - затворы, слева - исток, - два стока вместе, исток2...
Похоже?
В 27.05.2019 в 12:24, nicom сказал:
может проще попробовать купить у китайских китайцев, типа:
https://russian.alibaba.com/product-detail/-Original-stock-MD5034-MOT-CAN-60821230965.html?spm=a2700.8699010.normalList.13.10bb666eXU63Ke
видимо прибор специфичный, схематики не видно.. всё, что есть - общая диаграмма в аттаче
...вот похоже, что на алибабе - продают биполярные, а во входных цепях УЗ - или MOS(маловероятно) - или JFET...
У меня именно такой - прямо один к  одному...
...а  Моторолой не "пахнет"....
В тексте - под картинкой идет обсуждение - что похоже - Signetics
22 часа назад, nicom сказал:
Это точно не Signetics, у них буква "S" более квадратная.
А на вашем экземпляре что написано? Лучше фотографию.
...Примерно разобрался... Усилитель заряда заработал...
Документации так и не нашел, НО:
Докладываю по имеющейся информации, может быть кому то будет полезно.
Итак (почти верно):
MD5034 из входного каскада усилителя заряда - сборка двух согласованных P-канальных MOS транзисторов с индуцируемым каналом и с объединенным истоком.
Пороговое напряжение при токе стока  10мкА -порядка минус 3В крутизна при токе 1мА  порядка 1ма/В.
Подобные пары найти в доступе не смог, хотя в природе такие есть, например ALD1117, ALD1102 (может пригодится) (Но у них низкие пороговые напряжения.)
Купил на Митино две горсти разных 2П301 и КП301, нашел пару (1 пара получается из 15штук - ну совсем разные характеристики) погонял "по теплу"... Поставил. Работает.
По "слухам" - исходная сборка - заказная от SILICONIX
