SOleg
Проконсультируйте, плз, как перелить FLASH в BPI.
А можно ли реализовать такой вариант - прочитать как spartan-3e, подсунуть файл от spartan-6 и попытаться загрузить флэш в bpi и работать с ней. Я не смогу реализовать сам, нужна подсказка профи, так как нет опыта.
Edited by SOleg
12 минут назад, SOleg сказал:
А можно ли реализовать такой вариант - прочитать как sparta-3e, подсунуть файл от spartan-6 и попытаться загрузить флэш в bpi и работать с ней.
Ничего не понял, но скорее всего не получится.
Теоретически, Spartan-3E должен работать с памятью BPI. Об этом написано как в DataSheet так и в UG332.
Я пробовал версии ISE 13.3 и 14.7. Получить BPI в пунктирном квадрате над ПЛИС у меня не получилось. Получалось только SPI.
Может память BPI работала в других версиях ISE, но я этим режимом загрузки никогда не пользовался и глубоко его не изучал.
Еще считать и прошить параллельную ПЗУ можно попробовать при помощи программы Universal Scan.
Посмотрите видео о том как они предлагают читать параллельную флэш память этой программой.
Цена!!! В моём случае при такой цене имеет смысл спаять флешки и перешить на программаторе, потом вернуть назад.
Хотелось бы понять, что не так со спартан-3е? Читал и даташит, и мануал по программированию в BPI, но, тем не менее, не работает, как об этом пишут.
У меня первая версия была 11.1, поднялся до 14.7, как у Андрея - результат тот же.
Edited by SOleg
Больно смотреть как люди мучаются...
Can I use iMPACT to indirectly program BPI flash?
Does iMPACT support indirect BPI programming for Spartan-3E devices?
Solution
iMPACT does not support Indirect BPI programming for Spartan-3E devices.
To work around this issue, you can use EDK FlashWriter with the following procedure to program both the bitstream and EDK software, if needed
https://www.xilinx.com/support/answers/32030.html
Документ UG332 от 15-го года говорит об обратном, Chapter 5:
The master Byte-wide Peripheral Interface (BPI) configuration mode is available for either the Spartan®-3A/3AN/3A DSP and Spartan-3E FPGA families. It is not supported on the Spartan-3 FPGA family although there is a similar mode that leverages Xilinx ® Parallel Platform Flash PROMs (see Chapter 6, “Master Parallel Mode”).
Чему верить?
Edited by SOleg
В чем вы видите противоречие? Режим BPI поддерживается. Загрузка прошивки во флэш посредством Impact не поддерживается. Используйте другой способ загрузки.
Получается для Spartan-3e загрузка прошивки через iMpact не поддерживается, а для spartan-6 поддерживается? Для spartan-6 выбор BPI в iMpact для флеш доступен, а для spartan-3e - нет.
В приведенной Вами ссылке говорится о том, что iMpact не поддерживает загрузку, но получается, что это не так?
Разве это не противоречие?
Edited by SOleg
Отвечу за alexadmin.
В ссылке https://www.xilinx.com/support/answers/32030.html говорится:
iMPACT не поддерживает режим Indirect BPI для семейства Spartan-3E.
На счет других семейств в этом AR ничего не говорится.
Противоречия нет.
55 минут назад, andrew_su сказал:
Может поможет. http://microsin.net/programming/avr/xc3sprog-jtag-tools.html
самому попробовать нет возможности.
Спасибо, Андрей. Эта софтина поддерживает программирование очень ограниченного числа флеш и те Xilinx. Моих, увы, там нет.
Edited by SOleg
6 часов назад, Zig сказал:
Противоречия нет.
Не глянете, профи? Может опять просмотрел - EDK выполняет только программирование из созданного файла, но не позволяет вычитать, сохранить и потом записать этот файл в флеш?
UG111 и Xilinx Software Development Kit Help Contents.
Edited by SOleg
