SOleg
Проконсультируйте, плз, как перелить FLASH в BPI.
Есть два разных устройства, в которых стоят одинаковые FLASH S29GL01 в паре с Xilinx Spartan-3E. Надо вычитать информацию на одном устройстве из FLASH и залить его на другое.
Пробую создать файл в PROMM File Formatter - не получается.
 Запускаю IMPACT. Иду на CREATE PROM FILE, в открывшемся окне выбираю BPI FLASH - >CONFIGURE SINGLE FPGA, щелкаю на ADD STORAGE DEVICE, выбираю 128M Storage Device, получаю FILE FORMAT - MCS; DATA FORMAT - x8, ADD NON-CONFIGURATION DATA FILES - NO.
1. Не могу выбрать нужный мне объем FLASH  1024 Мб, так как его нет, есть только максимальный - 128 Мб, беру 8 по 128.
2. Нет файла с расширением .bit, который запрашивается дальше.
3. Если взять 8 по 128, как потом конфигурировать адрес начала и конца записи? Bitstream 0 - не редактируется адрес ни начала, ни конца записи, приходится создавать еще один Bitstream 0 и в нем прописывать начальный адрес 0, конечный 3fffffff.
Подскажите, где искать файл .bit и что не правильно тыкаю пальцами на клавиатуре, что не получается создать требуемыйй файл?
Приветствую.
1. IMPACT -> Boundary scan -> правая клавиша мыши -> Initialize  Chain    Должен появиться Spartan и рядом FLASH.
2. Стать на FLASH -> правая клавиша мыши -> Readback.                           вычитаете прошивку.
Файл с расширением bit - это результат(конфигурация кристалла) работы Xilinx ISE. Его можна загружать прямо в Spartan. Из него потом делается .mcs
А сам проект есть? Или только рабочее устройство?
Не могу включить режим JTAG (boundary scan) путем установки перемычек на пинах М2, М1, М0 в нужную конфигурацию - 1:0:1, т.к. один из пинов не имеет вывода наружу из-под Xilinx и замкнут на 0. Есть ли другой способ включить JTAG?
Был кривой девайс DLC9, заменил, Spartan увиделся, а вот флешку в упор не видит. Просит файл, который я пытался найти с самого начала  Может что не допаял на плате?
Edited by SOleg
Приветствую.
Создайте пустой файл с расширением 1.mcs
Над обозначенной пунктиром SPI/BPI написано Right click.....    Если это сделать, появится  приглашение Add SPI/BPI Flash...
После выбора этого файла появиться окно Select Attached SPI/BPI - в нем выберите BPI (выпадающий список слева) и свою или подходящую Flash (выпадающий список справа)
Impact примет вид на второй картинке
Выделите FLASH и выполните Readback в файл 1.mcs
Потом его можно прошивать в чистую FLASH
Андрей, премного благодарен за помощь. У меня почему-то есть только SPI, BPI - нет.
Нужна BPI. В Вашем примере тоже BPI. Софт версия 11.1
Edited by SOleg
3 часа назад, andrew_su сказал:
Win7 64. Это не важно. ISE и IMPACT вплоть до последней версии (14.7) и по XP работает.
Попробуйте у себя поставить Spartan-3E, как это делает SOleg.
У меня на ISE 14.7 и ISE 13.3 тоже только SPI PROM.
Может попробовать поставить другую версию ISE?
Upd. Когда выбрал Spartan-6 появилась BPI.
