EugeNNe
PicKit3 - не хочет работать
29 minutes ago, xvr said:
Покопайте в настройках в GUI программатора - там где то должно быть. Если включена - выключите. (Хотя скорее всего не поможет)
Можно для проверки взять какой-то HEX без защиты - проверить что будет писать-верифицировать. Из апнотов что-то.
1 час назад, EugeNNe сказал:
Сотрудники мои дозвонились в службу поддержки, там тоже заметили что чип старый и может не поддерживаться.
Это называется ляпнуть что-нибудь, лишь бы отстали. У меня PIC16F73, такой же древний, нормально программировался через PicKit3. Однако есть нюансы. Вы вообще в курсе, что на корпусе БП, если он не заземлен, половина сетевого напряжения? И даже если он заземлен, от помех по сети это не спасает. Радикальное решение - разделительный трансформатор. Мы у себя только так и решили проблему с майкрочиповскими программаторами.
В старых PIC-ак для программирования требуется +12В, а в новых нет (внутри генерится). Значит, нужно иметь на плате для программирования. Не уверен, что в PICKit3 оно есть, не помню.
38 минут назад, ViKo сказал:
А обновление прошивки самого PicKit3 почему зависало? Тут вариантов только три - либо он изначально был не очень живой, либо программисты его подпортили лазая руками без антистатических браслетов (обычно программисты так и лазают), либо помеха от сети.
Edited by wim
В 24.05.2019 в 15:24, ViKo сказал:
Очень может быть. Раньше программировали  эти чипы через старый престарый ЧипПрог. Очень вероятно что там имелся режим высоковольтного программирования.
Окно с выбором режимов программирования (низковольтное или высоковольтное ) для данного чипа неактивно в среде MPLAB X IPE, хотя вроде бы показано что галочка установлено в положении HV.
А между PICKit и PIC16 какой-то кабель, разъем?
У меня есть PICKit2, с ним никаких проблем не было. Но древних PICов не шил.
И, как обычно, надо смотреть сигналы. Не всё в мире зависит от программ. :biggrin:
On 5/24/2019 at 11:04 AM, EugeNNe said:
Может кто чего подскажет?
Не подскажу, но. Года три назад приобрели Pickit3 и ICD3 в Гамме. Фигня была примерно такая же. Хуже всего оказалось с ICD3 - через пару-тройку месяцев сдох окончательно, а перед этим отваливался постоянно от IDE. Обменяли по гарантии. Новый работал, но тоже не айс как устойчиво. Думаю, что дело не в землях, проводах и наводках. Что-то микрочип намудрил с ними и не признается в косяках. Мой личный ICD2 и Kit2 - работают как дайбог всем так работать. Проблема в поддержке новых чипов.
ЗЫ. Платка с 8-ми ногим пиком, которая входила в комплект ICD3 не работала изначально с ICD3.
Есс-но неактивно, потому что режим HV для него - единственный возможный. Вы на него Programming Specification вообще читали?
47 минут назад, Vlad_G сказал:
Они до этого ChipProg спалили. Видимо, в Фитоне тоже намудрили, именно в этом конкретном экземпляре. :biggrin:
На Фитон крошить не буду, их чиппрог работает с 2005 года, сносу нет. Компов с LPT уже не найти, а он работает.
А насчет ICD3 и Kit3, полез в интернеты, когда начались проблемы и эти проблемы были не только у меня. Я тогда взял старый добрый 628-ой - Kit2 прекрасно с ним обходился, а Kit3 ... то отвалится, то опять не видит. Оболочка PICkit3v??? (не помню) и MPLAB X/IPE (скачал по такому случаю свежую на тот момент).
Не, я не утверждаю на 100%, что виноват Kit3 или софтинка, но как-то уж наводило на мысли - новое железо, новая IDE... и глюки, которых ранее не было вообще.
Да и глюки были на разных компах и в разной географии одни и теже.
19 часов назад, wim сказал:
Не надо сарказма...  Читали...
20 часов назад, ViKo сказал:
Кабеля как такового нет. Программатор устанавливается в разъём на плате без всякого кабеля.
Было что-то подобное с пиккитом3, купленным на Али. Помогла замена кварцевого резонатора 12 МГц. Увеличилась амплитуда тактовых.
система из многих неизвестных:
- операционка с MPLAB-X (и в вин10, да и в мплаб-икс  много "странностей" народ находит).
- компьютер и его USB: может он в какой-то зеленый режим уходит или еще чего, не позволяющее программатору нормально жить.
- сам программатор и его кабель.
- программируемый камень
- схема включения.
Проблема может быть в любом из компонентов или в нескольких сразу. Попробуйте хоть что-то проверить отдельно от всего остального.
Попробуйте сделать репорт по шагам:
1. схема подключения
2. действия в МПЛабе (от момента выбора типа программатора и типа МК) и сообщения, которые он выдает на экран, состояние лампочек на программаторе.
Вангую что проблема в подключении МК к программатору или что-то делается не так во время использования.
Битых фирменных программаторов ПикКит3 я пока не видел, да и работает стабильно (но у меня оно под вин7 и MPLAB-8.90 )
