Ioann_II 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги. Преобразователь LLC, вторичная обмотка со средней точкой. Выпрямитель - сдвоенный диод Шоттки MBR20200. Выходное напряжение в пределах 100В (немного меньше). Ток 3,5А. частота 60-80кГц. Сейчас выпрямительный диод выделяет больше всего тепла. Стоит задача снижения потерь в выходном выпрямителе. Смотрю в сторону синхронного выпрямления на MOSFET. Прошу подсказать, какой контролер для этого лучше применить, или может быть без него, от обмотки управлять. Кто что посоветует. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба если обратитесь к яндексу, то схемы синхронников для LLC с freewheeling транзистором найдёте и без форума Диод в LLC больше всего тепла выделять не может. Выберите другой диод, может два в параллель, тогда и без синхронника обойдётесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба https://www.google.com/search?&q=secondary+side+synchronous+rectifier+controller Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба Яндекс смотрел. Используют синхронный выпрямитель при небольших напряжениях. У меня немногим менее 100В. Потому и решил тут спросить совета. Диод написал: MBR20200. Это 20А и 200В, Шоттки. Какой посоветуте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Ioann_II said: Диод написал: MBR20200. Это 20А и 200В, Шоттки. Какой посоветуте? Ничего не понимаю в LLC, но для выпрямления выбирал бы: LQA30T300 - $1.56 C3D08060A - 0ns IDM10G120C5XTMA1 - 29pF GC05MPS12-252 - 4uA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Ioann_II сказал: Диод написал: MBR20200. Это 20А и 200В, Шоттки. Какой посоветуте? Его же по два параллельно. Не радикально, но немного температуру понизит. Непонятен вообще вопрос - поставьте радиатор побольше (поребристее), будет греться меньше. Или это борьба за сакральные 99% КПД? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Ioann_II сказал: Яндекс смотрел. Используют синхронный выпрямитель при небольших напряжениях В других поисковых системах напряжения не ограничены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 (изменено) · Жалоба По мне, дорогое уменьшение габарита и тепловыделения, но если платят или для себя любимого почему не использовать. С SRK2000 как-то не сложилось, подохла почти сразу вся пробная партия из Чип-дип, не разбирался. С Терры IR1168 с десяток 5...30В, 1...10А, 30...200кГц, планарные обмотки, все нормально завелись, обвес по даташиту. Если за пределами выпрямителя нет защиты от превышения тока, то очень не советую использовать синхронник, у меня защита была на стороне FSFR1800HS. DipTrace под ручную пайку, с небольшими нарушениями: SR02.dip Изменено 24 мая, 2019 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, Ioann_II said: вторичная обмотка со средней точкой/сдвоенный диод Шоттки MBR20200/ Выходное напряжение в пределах 100В тоесть запаса по обратному напряжению нет вовсе? он небось и на хх греется? ибо работает стабилитроном, с вероятностью 99.(9)% Изменено 24 мая, 2019 пользователем manowar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба 57 минут назад, manowar сказал: тоесть запаса по обратному напряжению нет вовсе? он небось и на хх греется? ибо работает стабилитроном, с вероятностью 99.(9)% Справедливое замечание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба В 25.05.2019 в 04:22, manowar сказал: тоесть запаса по обратному напряжению нет вовсе? он небось и на хх греется? ибо работает стабилитроном, с вероятностью 99.(9)% Писал же, немного меньше. Запас есть, как и полагается, примерно 15%. На хх, разумеется диод не греется, даже совсем без радиатора. Смотрел предложенные диоды.... не понял что это даст? Если у MBR20200 прямое напряжение в пределах 1В, то у высоковольтных уже 2,6В. Как я понимаю, потери вырастут в 2,6 раза... Или я что-то недопонимаю? Быстрые диоды тут работают не очень - шумы при переключениях, да и падение тоже больше, чем на Шоттки. Микросхемы сейчас смотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба On 5/24/2019 at 10:51 AM, Ioann_II said: Яндекс смотрел. Используют синхронный выпрямитель при небольших напряжениях. У меня немногим менее 100В. Потому и решил тут спросить совета. А в чём принципиальное отличие? Что именно не позволяет Вам использовать метод при Вашем напряжении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба Не позволяет, наверное, отсутствие синхронных контроллеров на напряжение свыше 200В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба Не все контроллеры совместимы с LLC, а которые да, с каскодом работают абсолютно все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 · Жалоба On 5/24/2019 at 4:51 PM, Ioann_II said: Используют синхронный выпрямитель при небольших напряжениях. У меня немногим менее 100В. По единственной причине. При той же мощности у низковольтных источников, естественно, больший ток, что делает усложнение схемы оправданным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
