Синхронный выпрямитель на 100В
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Преобразователь LLC, вторичная обмотка со средней точкой. Выпрямитель - сдвоенный диод Шоттки MBR20200. Выходное напряжение в пределах 100В (немного меньше). Ток 3,5А. частота 60-80кГц. Сейчас выпрямительный диод выделяет больше всего тепла. Стоит задача снижения потерь в выходном выпрямителе. Смотрю в сторону синхронного выпрямления на MOSFET. Прошу подсказать, какой контролер для этого лучше применить, или может быть без него, от обмотки управлять.
Кто что посоветует.
если обратитесь к яндексу, то схемы синхронников для LLC с freewheeling транзистором найдёте и без форума
Диод в LLC больше всего тепла выделять не может. Выберите другой диод, может два в параллель, тогда и без синхронника обойдётесь.
Яндекс смотрел. Используют синхронный выпрямитель при небольших напряжениях. У меня немногим менее 100В. Потому и решил тут спросить совета.
Диод написал: MBR20200. Это 20А и 200В, Шоттки. Какой посоветуте?
Ничего не понимаю в LLC, но для выпрямления выбирал бы:
LQA30T300 - $1.56
C3D08060A - 0ns
IDM10G120C5XTMA1 - 29pF
GC05MPS12-252 - 4uA
3 часа назад, Ioann_II сказал:
Его же по два параллельно. Не радикально, но немного температуру понизит.
Непонятен вообще вопрос - поставьте радиатор побольше (поребристее), будет греться меньше. Или это борьба за сакральные 99% КПД?
4 часа назад, Ioann_II сказал:
В других поисковых системах напряжения не ограничены.
По мне, дорогое уменьшение габарита и тепловыделения, но если платят или для себя любимого почему не использовать. С SRK2000 как-то не сложилось, подохла почти сразу вся пробная партия из Чип-дип, не разбирался.  С Терры IR1168 с десяток 5...30В, 1...10А, 30...200кГц, планарные обмотки, все нормально завелись, обвес по даташиту. Если за пределами выпрямителя нет защиты от превышения тока, то очень не советую использовать синхронник, у меня защита была на стороне FSFR1800HS. DipTrace под ручную пайку, с небольшими нарушениями:
SR02.dip
Edited by majorka65
18 hours ago, Ioann_II said:
вторичная обмотка со средней точкой/сдвоенный диод Шоттки MBR20200/ Выходное напряжение в пределах 100В
тоесть запаса по обратному напряжению нет вовсе?
он небось и на хх греется? ибо работает стабилитроном, с вероятностью 99.(9)%
Edited by manowar
57 минут назад, manowar сказал:
Справедливое замечание.
В 25.05.2019 в 04:22, manowar сказал:
Писал же, немного меньше. Запас есть, как и полагается, примерно 15%. На хх, разумеется диод не греется, даже совсем без радиатора.
Смотрел предложенные диоды.... не понял что это даст? Если у MBR20200 прямое напряжение в пределах 1В, то у высоковольтных уже 2,6В. Как я понимаю, потери вырастут в 2,6 раза... Или я что-то недопонимаю? Быстрые диоды тут работают не очень - шумы при переключениях, да и падение тоже больше, чем на Шоттки.
Микросхемы сейчас смотрю.
А в чём принципиальное отличие? Что именно не позволяет Вам использовать метод при Вашем напряжении?
Не позволяет, наверное, отсутствие синхронных контроллеров на напряжение свыше 200В.
Не все контроллеры совместимы с LLC, а которые да, с каскодом работают абсолютно все.
По единственной причине. При той же мощности у низковольтных источников, естественно, больший ток, что делает усложнение схемы оправданным.
