Пробы HDL на Simulink
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000457152/SOURCE1   или
https://www.twirpx.com/file/2444209/   Появилось время и я психанул ,- стал копать для автоматизации работы с ПЛИС.
На 3й день стал подозревать, что версия матлаба 2018б глюкавая (в конце дня снимать само приложение Матлаб приходилось через диспетчер), тормоза выполнения явные, но при выполнении примера Parallel2, где структура модели имеет повторы, но диагностика ловит только одно место меня вывело из себя!...  Может у кого есть ответ, почему я не могу обойти такую ошибку?
MY_MATLAB004.ZIP
Можно здесь на примерах какие-то элементарные конструкции разобрать.
... Я специально дал архив .ZIP   Если бы вы скачали методичку, то увидели, что в примере собрано 2 преобразователя. Один параллельный код в последовательный и далее наоборот- последовательный в параллельный.
Методичка эта не нужна, 2018b открыть не могу, 2016b только, то что на скрине, так не делается. Можно разобрать как описывать элементрные цифровые схемы, из которых делается всё, не обязательно для этого полноценный проект выдумывать.
Этот скрин тут дан не для разбора, а для того, чтобы показать, что соседние модули Extract Bits одинаковы и отличаются минимумом настроек(какой именно бит). Создавались копированием. А для выявления причин я проблемный модуль, опять-таки копированием, заменял и получал тот-же результат.
Да и по картинке полноценно ответить на вопрос не получится, потому как нужна будет Build Model(с диагностикой). По идее ошибки быть не должно, иначе бы такую красноту показали бы ВСЕ 8 модулей!  Именно потому я и дал архив, где проблемную модельку можно было покрутить для себя..
Соображения о применении MatLab тут просты. Есть подразделение, которое до начала работы обыгрывает модель на приемлемость и мне сам Бог велел продолжать эстафету до уровня железа. Естественно после бубна другой библиотеки (HDL Coder). Тем самым сокращается этап ТЗ и кодирования с отладкой. А рецидивы изменения ТЗ будут проходить гораздо стремительней.
не у всех есть 2018 матлаб, я до сих пор на 2012 сижу, одно время мне 2007 хватало(а 2006, который на сях, вообще был любимым). Если хотите помощи, конвертните в версии постарее.
Спасибо! ...Я это понимаю. Обстоятельства таковы, что разворачивать другой MatLab затратно (PC(не мой)-забит), а 2018(именно в) впервые имеет роскошь по нейронным сетям новых встроенных LSTM. (это в качестве рекламы!).  Будем надеяться, что тут продвинутый народ увидит и забракует аргументировано 2018b.  Тут это основная гипотеза.
кхм......Save As - выбрать формат.
Я новичок в этой среде, потому не удивляйтесь.  Я не увидел такой возможности. Но одно из сворачиваний я сделал (Webview)
Parallel2prl.zip
Ну и гадость такой вариант!...
Parallel2016b_prl.slx
Не работает и в 2016b. Дело не в матлабе. Гораздо конструктивнее будет сказать описание какой элементарной цифровой схемы вызывает затруднение.
Вы не сообразили, что до "элементарной цифровой схемы " еще не дошли. Пока идет описание модели, с которой на определенном шаге (когда нет ошибок) возможно порождение HDL. В топе второй картинкой идет сообщение Чекера о проблеме со вторым(и входом следующего мультиплексора) элементом( Extract Bits, который помечен [6 6]), хотя все остальные 7 шт система понимает нормально.
Тут в ходе изучения методички неизбежно идет знакомство с самой библиотекой HDL Coder, каждый модуль которой имеет кучу настроек, что и определяет конкретную схемотехнику в итоге всех этапов сборки дизайна.
Добавлю, что пошаговая отладка модели в Simulink(еще до синтеза HDL) не ориентирована пока на цифровые элементы и грубо осуществляет проверку логики в работе. Создатель модели может только догадываться на каких элементах и как это будет сделано в финале. Но оставляет сильное впечатление.  Как по мне, так с ModelSim гораздо продуктивнее иметь дело, поскольку можно видеть всю реализацию во времени.  Тут же только в одной точке на оси времени! Видимо для грубой оценки годности решения.
Пока всё это довольно бестолково выглядит, до продуктивного использования надо добраться.
Еще бы!..  Вопрос в сохранении ценности тех решений, что остаются при оценке самой идеи на этапе чистой математики.  До сих пор выходом такой работы было ТЗ, а модельки летели в корзину...
А ведь сама модель и  есть ТЗ!.. Её можно конкретизировать далее и до продукта рукой подать! А ведь раньше все кодирование вели независимо с нуля со всем циклом верификации..  И это считалось продуктивным  ))).
...Я тут попутно сменил библиотечные (Extract Bits) элементы HDL Coder на стандартные Simulinkовские и ситуация повторилась, только Чекер показал СЛЕДУЮЩИЙ  элемент [5 5].  Ясности не прибавилось.
