pokk
Продублировать значение Flash в несколько секций.
Добрый день есть две структуры с настройками ПО, располагаются они в разных секция flash.
Одна структура хранит дефолтные настройки, вторая текущие которые задает пользователь во время работы ПО.
Как на этапе компиляции можно продублировать(скопировать) значения дефолтных настроек во вторую структуру(в пользовательскую) ?
В дефолтную  структуру размешаю руками, и она достаточно большая, если так же размешать в пользовательскую, то
1) не удобно туда и туда записывать значения
2) Однозначно когда нибудь получиться так что в одну структуру внес одни изменения а в другой забыл и они стали разными.
Раньше я в процессе работы ПО копировать из дефолтной структуры в пользовательскую (1 раз когда пользовательская структуру была пустой)
А теперь мне для бутлоадера надо что бы в  bin,hex файле они обе были инициализированы.
Делаю bootloader на TFTP  с внешним TCP/IP стеком (Один IP адрес)
После того как приложение с IP адресом XXXX поймала начала пакета TFTP,происходит перезагрузка в bootloader, он заново инициализируемый и  ему надо указать с каким IP ему работать, по этому,  он считывает секцию настроек основного приложения и от туда достает IP который был установлен пользователем.
1) В первом пакете передается адрес блока  настроек
2) Если их нету  (при первом прошивки через бут ) то , бут ставит свой  дефолтный IP.
9 часов назад, VladislavS сказал:
Если есть дефолтные настройки, то должна быть и процедура возврата к ним. Запустить её при первом старте программы.
Тоже так делаю. Причем основные настройки обложены CRC и при старте программы при несовпадении CRC восстанавливаются настройки по-умолчанию. Это же автоматически происходит и при первом запуске с пустой областью пользовательских настроек.
8 часов назад, pokk сказал:
Убрать FTP из бутлоадера. Поместить его в "основное приложение". А буту оставить только его настоящие функции. И не надо будет никуда IP-адрес передавать.
Обсуждали это уже тут тыщу раз.
18 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Делаю аналогично. Только кроме проверки CRC, проверяю ещё и валидность самих данных настроек. Каждого их параметра. И версию структуры настроек проверяю.
И настройки храню в двух копиях: при каждой модификации структуры настроек запись происходит в неактивную копию, которая после этого делается активной.
А дефолтные настройки хранятся не в какой-то области флешь, а в самой программе - если она проверила текущий конфиг и выявила, что он не валидный, она просто создаёт дефолтную структуру настроек в неактивной копии настроек (после чего активирует её). "Руками" ничего не создаю.
TFTP в загрузчике полезен для аварийного режима или для первичной прошивки. А в норме, конечно, основная прошивка должна загружать новую версию, а загрузчик её прошьёт.
1 минуту назад, scifi сказал:
Имхо - для этих целей (аварийных) лучше что-то попроще использовать. Что-то кондовое. Типа UART-а.
У меня есть вариант всего на 6 КБайт uIP+TFTP. Ну а если, к примеру, минимальный сектор флеша 16 КБайт, то об этом вообще можно не беспокоиться.
5 минут назад, scifi сказал:
Это в каких МК?
