Где взять кабель 2мм от Jtag Xilinx ?
Добрый день.
Обычный IDC 2.54 навалом все понятно.
А вот откуда в природе берется кабель IDC 2 мм, что в Xilinx JTAG 2*5.
Разьемов таких в продаже ни разу не видел. Кабель возможно встречал...
На али готовых сборок тоже не нашел. Что за магия ?
Кабель там 2*7, родной называется HW-RIBBON14. Разъемы - Molex Milli-grid 2mm. Ответная часть на плату - 878321420.
Также существует очень близкий аналог этого кабеля от 3M.
Если бы и был - простое IDC2 гнездо имеет слишком широкие боковины, оно не войдет в родной штекер Milli-grid.
Берите родные компоненты или аналог от 3M:
https://www.digikey.com/products/en?keywords=158214-0120-HF625%2F14-D-6
Кабель от 3M несколько жестче родного, но подходит как влитой.
3 часа назад, Flood сказал:
спасибо
чтото digikey меня печалит слово...да и 2.5$ за idc разьем как-то нелепо платить(((
давайте попробуем по-другому.
а какие штыри нужны для разьема из бурого медведя ?
меня устраивает полный комплект smd штыри на плату - коннектор на шлейф
типа вот такое, только нету там правильного количества пинов
https://www.chipdip.ru/catalog-show/idc-connectors?gq=idc+2мм
ага. http://www.brownbear.ru/goods/31088.html
Такое и есть, BHS2-14. Иногда китайцы ставят на свои платы вместо нормальных разъемов. Бесит конечно, но работает.
Самая жесть - просто голые пины 2x7 2mm поставить. Правда, потом коробочки горят, когда шлейф вверх ногами цепляют.
16 часов назад, a123-flex сказал:
Непонятно. Если это на "конечную" плату, то там достаточно шести контактов (TMS, TDI, TDO, TCK, GND, +Up), мы ставим обычную однорядную двух миллиметровую линейку на шесть пин.
3 минуты назад, vladec сказал:
Хотел соблюсти совместимость по распиновке с JTAG Xilinx.
Возможно сделаю как Вы говорите, спасибо. Просто тогда на JTAG придется делать переходник(
Только что, a123-flex сказал:
хотел соблюсти совместимость по распиновке с JTAG Xilinx. Наверно сделаю как Вы говорите
Полный разъем занимает на плате несобразно большую площадь, по сравнению с предлагаемым, проще получается один раз сделать под программатор кабель-переходник. Только, по опыту, кабель перереходничка не делайте длиннее 15 см, а то может глючить при программировании. Кстати, разъем на плату можно вообще не ставить, а использовать специальные разъемы, например, от Вюрта: https://katalog.we-online.com/en/em/REDFIT_IDC_SKEDD/S/490107670412?m=n&sq=490107670412&sp=https%3A%2F%2Fwww.we-online.com%2Fweb%2Fen%2Fwuerth_elektronik%2Fsearchpage.php%3Fsearch%3D490107670412&_ga=2.149153407.834950307.1558593713-1990235573.1534312357
21 минуту назад, vladec сказал:
К сожалению он только максимум на 25 циклов сочленения... Для программатора маловато.
И на его место не поставить другой разъем, т.к. выводы в шахматном порядке.
На самом деле для внутрисхемного программирования мы используем 2мм штыревые линейки, но иногда их устанавливаем только на экспериментальные, отладочные образцы, а на серийных -- вставляем в ответную часть программатора и программируем просто вставив без запайки в посадочное место на плате.
6 часов назад, vladec сказал:
На многослойках так невыгодно делать - теряется куча ресурса трассировки. Нужно smd
7 часов назад, Zig сказал:
Да, мы тоже вынуждены отказаться от чудесных полиимидных шлейфов с шагом 0.5 по этой же причине. ИМХО, шлейф 5 циклов не выдерживает.
Может будет полезно:
Покупал у них и кабель, и разъёмы для самодельного переходника для программирования XILINX...
https://neokt.ru/ru/katalog/rc-shag-1-0-mm-v-roznitsu-metrami
https://neokt.ru/ru/katalog/idc-2/idc2-14
...из плюсов - приехал, посмотрел, покрутил в руках, купил ... минус - далековато...
В 23.05.2019 в 14:05, a123-flex сказал:
SMD можно использовать и с меньшим шагом -- 1,27 мм,
например такую: http://www.brownbear.ru/catalog/44.html#p1210,p1213,p1214,p1218,p1219
На плате занимает совсем мало места, единственно по механике хуже чем 2мм.
