всем привет. помогите понять схему!!! как задается частота и почему у кварца в фильтре одна частота,а здесь другая.
и как тут КГ подключен, по какой схеме трехточки
Ничего не путаете?
Если говорят о трехточке, то это о количестве точек подключения схемы  к колебательному контуру.
Бывает индуктивная (катушка с отводом) и емкостная (конденсатор контура состоиит из двух последовательных конденсаторов).
У вас похоже кварц используется как высокодобротная индуктивность. В таком случае частота генерации может и не совпадать с частотой кварца.
Поищите классические схемы. Но только в книгах, не в википедии.
1 час назад, Gorby сказал:
Ничего не путаете?
емкость в схеме сильно влияет на уход. нужно подобрать такую емкость в резонаторе, чтобы суммарно с емкостью в схеме она обеспечивала нужную частоту. как ее подобрать, не понимаю.... это нужно изменить емкость в резонаторе и еще близ лежащие емкости????
Edited by novic
6 минут назад, Gorby сказал:
Ну так и и ищите по "высокостабильный кварцевый генератор" , а не это страшилище.
вот мне это как раз и нужно. и я не знаю что делать... я даже не понимаю что на графиках должно получиться, хоть примерно что?
Edited by novic
Запросто может получиться верхняя синяя осциллограмма.
У мну получилось примерно 250кГц. Кто больше?
Явно далеко от частоты кврца в 16МГц.
Да и по форме судя, синусом и не пахнет. Релаксационный генератор получился. Да и та катушка в эмиттере Т1 не в тему.
47 минут назад, Gorby сказал:
а что же можно сделать?
база Т3 по постоянному току никуда не подключена
нужно составить схему по переменному току: цепи смещения убрать, все сравнительно большие конденсаторы (они блокировочные для пост.тока ) - заменить перемычкой, большие индуктивности - разрывом (блокировочные для перем.тока), так легче узнать (увидеть) по какой схеме трехточка
в вышеприведенной схеме на КТ306: коллектор на земле (через С3), т.е. КБ соединены через кварц, КЭ - через С2, БЭ - через С1, получилась трехточка с ОК
