Источник коротких импульсов тока
Возникла задача выдать на нагрузку (импульсный волоконный лазер, ~= светодиод) одиночные импульсы тока:
Длительность импульса тока 10..50 нс, амплитуда 100..2000 мА, управляемые. Фронты <=2..3 нс. Между импульсами ~ n*мс. Крайне желательна защита от отказа ключа и некорректного управления.
Сейчас сделал на частично разряжаемой емкости, проще некуда: V+ -> C -> Rтокоогр. -> Нагр. -> мосфет -> земля. Как-то работает, но вместо прямоугольного импульса - кочка с переходными процессами. И беззащитность.
Как это сделать правильно?  В какую сторону, по каким ключевым словам читать, искать и разбираться?
Возможно:
"Лавинные транзисторы", "лавинный пробой". Вот, например:
http://9zip.ru/tesla/vysokovoltnyj_generator_nanosekundnyh_impulsov.htm
И в более общем виде:
https://www.google.com/search?source=hp&amp;ei=O9_jXKeSMOfzqwGNz7DgDQ&amp;q=лавинный+транзистор+короткие+импульсы&amp;oq=лавинный+транзистор+короткие+импульсы&amp;gs_l=psy-ab.12...472.19965..20491...2.0..1.763.16341.0j11j5j4j3j13j4......0....1..gws-wiz.....0..35i39i19j35i39j0i131j0j0i67j0i203j0i22i30j33i160j33i22i29i30j33i21.eCGt5MWgHWI
для похожего, но на 0.5А использовал LMH6525,
может их просто 4 штуки запараллелить?
V+ -> C -> Нагр. -> мосфет -> Rтокоогр. -> земля
Rтокоогр. -> обратная связь по току ОУ -> управление мосфетом.
22 минуты назад, AltairNsk сказал:
Картинку бы этой кочки?
24 минуты назад, AltairNsk сказал:
Nanosecond Laser Driver Reference Design; LIDAR reference design и т.п.
Сейчас, я так понимаю, модно делать на GaN-транзисторах. Быстро, компактно и все такое. Гуглить, например "LMG1020"
26 минут назад, AltairNsk сказал:
У импульса в 10 нс с фронтами меньше, чем по 2 нс будут какие-то переходные процессы, он не будет прямо таким квадратным, как на картине Малевича.
5 минут назад, Pengozoid сказал:
Добавлю.
И при этом, щуп осциллографа и сам осциллограф должны быть способны такой импульс измерить. Но вполне возможно, что "какие-то переходные процессы" будут не в нагрузке, а в щупе и в осциллографе.
И смотреть желательно не напряжение а всё же ток.
Если вам надо накачивать вролоконный лазер то зачем изобретать велосипед .  За долгую историю развития этих средств связи было выпущенно хренова куча разных
драйверов и трансиверов , разной мощности и скорости.  От простейших драверов диодов до полноценных трансиверов. Если нужен просто драйвер то обратитесь к ранним версиям STM-1, STM-4
Все что было позже уже более скоростное, и тоже может быть использовано
Ищем    Laser Diode Driver     STM1,,2,32,64  &  1Gb/s &  SONET
варианты
10.7 Gbps Active Back-Termination,
Differential Laser Diode Driver
ADN2525
TZA3031AHL;
CX02068
MC2042-4итд  итд
гугл в помощь
3 часа назад, AltairNsk сказал:
10 минут назад, spirit_1 сказал:
ADN2525
TZA3031AHL;
CX02068
MC2042-4
ADN2525:
Bias current range: 10 mA to 100 mA
Differential modulation current range: 10 mA to 80 mA
TZA3031AHL:
RF output current sinking capability of 60 mA
Bias current sinking capability of 90 mA
CX02068:
Independently programmable laser bias (to 100 mA) and
modulation currents (to 85 mA).
MC2042-4:
Programmable output current from 5 mA to 100 mA.
Edited by Pengozoid
Если не секрет,  если это система связи какой тип модуляции используете и какие скорости планируете получить?
IXLD02SI Differential 2A Ultra Fast Laser Diode Driver
Features • Ultra Fast Pulsed Current Source • High Output Currents >2A Peak • 17MHz Max Operating Frequency • <1.5ns Minimum Pulse Width 600ps Rise And Fall Times • Pulse Width and Frequency Agile • Real Time Electronic Programming of   Current and Pulse Width • Low Inductance High Power Package   Design • Simultaneous Frequency, Pulse Width   and Amplitude Modulation Applications • High Speed Laser Diode Drivers • High Power Ultra Fast Line Drivers • Differential Power Drivers • High Power Pulse Generators • High Speed High Frequency Modulators
6 минут назад, spirit_1 сказал:
IXLD02SI
Должно подойти, но: Status:    Phase out/Obsolete: Contact the factory for availability and last time buys.
И на Маузере нет в наличии.
Есть решения от того же DEI, которые идеологически можно чуть ли не с фотографии срисовать: https://directedenergy.com/product/pco-7115-5-1/
Edited by Pengozoid
1нс импульс можно элементарно получить на лавинном пробое Мосфета  и дифцепочкой.  очень просто не дорого Так и делаються ряд устройств.   Но это будет не прямоугольный импульс и регулировать его ширину затруднительно, пожалуй только меняя разрядную емкость.  Та к что у вас за тим модуляции планируеться?
https://ru.aliexpress.com/store/product/IXLD02SI-original-and-new/635492_32495839900.html  24 доллара штука вроде как
не нужен ему 1нс импульс, и модуляция, да и очень хорошая стабильность тока в импульсе тоже, скорее всего, не так уж и необходима
наверное какие-то волоконные датчики давления/температуры/смещения/... куда время от времени стреляют относительно коротким импульсом и смотрят что там обратно рассеивается на дефектах и как оно в зависимости от давления/температуры/смещения/... меняется.
36 minutes ago, spirit_1 said:
а четыре lmh6525 в параллель всё равно дешевле.
 амплитуда 100..2000 мА, управляемые. Фронты <=2..3 нс.   Управляемые это касательно тока?
Если да,  обычный Мосфет делает в лавинном пробое 1нс импульс колоколобразной формы с амплитудой намного больше чем ему даже надо. Частоты повторения сотни килогерц  на ура.  и не надо ему все эти наши дроайвера городить.
