µ₀N² 0 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба Ищется отечественный ШИМ контроллер для управления Mosfet в однотактном понижающем преобразователе. Важно чтобы в нем была возможность надолго открывать силовой ключ (D=0,5-1,0 линейно). Выход шим на ключ может быть в диапазоне от 0...1 до 4...5 В, далее предполагается драйвер. Спасибо за подсказки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба корректоры коэффициента мощности в TM/BCM умеют держать выход неограниченно долго открытым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, borodach сказал: корректоры коэффициента мощности в TM/BCM умеют держать выход неограниченно долго открытым Это не ШИМ. У них режим работы с постоянной длительностью импульса (constant on-time). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба это не мешает делать на них источники любых типов, не только PFC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, borodach сказал: это не мешает делать на них источники любых типов, не только PFC Совершенно согласен. Но автор хочет ШИМ. Причем хочет "отечественный" ШИМ, не поясняя при этом, какая страна глобуса для него отечественная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба В 21.05.2019 в 14:56, µ₀N² сказал: Ищется отечественный ШИМ контроллер для управления Mosfet в однотактном понижающем преобразователе. Да их, отечественных ШИМ, вообще не так и много было, можно вручную перебрать, и то половина двухтактные: 1033ЕУ1 1033ЕУ2 1033ЕУ15 1033ЕУ16 1033ЕУ24 1033ЕУ26 1087ЕУ1 1114ЕУ1 1114ЕУ3 1114ЕУ4 1114ЕУ7 1114ЕУ8 1114ЕУ9 1114ЕУ10 1155ЕУ2 1155ЕУ3 1156ЕУ1 1156ЕУ2 1156ЕУ3 1156ЕУ4 1156ЕУ5 1169ЕУ1 1169ЕУ2 1290ЕУ1 1290ЕУ2 1290ЕУ3 1290ЕУ4 1308ЕУ3 1308ЕУ4 1319ЕУ1 1319ЕУ2 1319ЕУ3 1319ЕУ4 1319ЕУ5 1319ЕУ6 1352ЕУ1 1359ЕУ1 1363ЕУ1 1363ЕУ1 1363ЕУ2 Проще "Перечень ЭКБ" открыть и посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 (изменено) · Жалоба On 5/21/2019 at 2:56 PM, µ₀N² said: Ищется отечественный ШИМ контроллер для управления Mosfet в однотактном понижающем преобразователе. Важно чтобы в нем была возможность надолго открывать силовой ключ (D=0,5-1,0 линейно). Выход шим на ключ может быть в диапазоне от 0...1 до 4...5 В, далее предполагается драйвер. Спасибо за подсказки! TL431 (К1156ЕР5, 142ЕР2У 142ЕН19 и т.п.) с навесками можно запустить в режиме ШИМ, с любой скважностью и могут быть длительно открытыми Изменено 28 мая, 2019 пользователем ded2016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 · Жалоба 28 минут назад, ded2016 сказал: TL431 (К1156ЕР5, 142ЕР2У 142ЕН19 и т.п.) с навесками можно запустить в режиме ШИМ, с любой скважностью и могут быть длительно открытыми Это будет не ШИМ, а релейный регулятор. ШИМ - это регулировка длительности импульса при постоянной частоте коммутации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, wim said: Это будет не ШИМ, ... Я дико извиняюсь (вот что значит делать 10 дел одновременно), я имел ввиду 555 таймер (1006ВИ1 и его разновидности), но идею я хотел продвинуть другую - сложно найти отечественный подходящий драйвер, но вот с использованием известных применений (почти и не на рассыпухе)... ... а на TL431 я тоже встречал... вроде бы (и не только) Изменено 28 мая, 2019 пользователем ded2016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
µ₀N² 0 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 · Жалоба Приветствую ! Я тоже дико извиняюсь, но вопрос решился, неожиданно оказалось возможным использовать с 95-98%, 1156еу3 вполне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
