Разработать устройство на базе блютус модуля BTM625
Нужно разработать несложную плату с блютус модулем BTM625, усилителем для наушников и сопутствующей обвязкой.
Постановка задачи:
Проверить черновой вариант схемы( https://drive.google.com/open?id=1-B_g1zYwcFODO4r3B0dS8lXhurVRtmXv ), исправить все ошибки, предложить возможные улучшения. Расставить разъемы, светодиоды и потенциометры на плате, и согласовать расстановку. Развести плату(2 или 4 слоя), изготовить опытный образец. Схема и разводка в DipTrace.
Подробное описание https://docs.google.com/document/d/1s3W-IeGiXiB7fLd9UTYvVIVlfHVFNVUAFv1o4ndk610/edit?usp=sharing
Бюджет - 30 000р.
контакты burenkov@list.ru
телефон 9035800286 - телеграм, воцап, вайбер
Постановка задачи:
Бюджет - 30 000р.
Радиоканал в Вашей схеме работать не будет, т.к. антенна не рабочая и ее надо специально разрабатывать под эту ИМС и обязательно в опытном образце, а по делу на самом деле потребуется десяток первых образцов настраивать дорогим векторным анализатором (он у Вас есть? или расчет на халяву и левые работы на предприятии где работает исполнитель этой работы. Вот у меня в конторе есть и не один, но расскажите как я буду пользоваться этими приборами когда сидит рядом коллектив?) . Методом на авость что то как то может будет работать или вообще не работать, это Вас устроит?. А лучше полностью переработать и применить правильную антенну. Т.е. это совсем отдельная работа и значительно серьезней и сложней лампочек и кнопочек и разводки проводков на РСВ. Как в Вашем бюджете Вы учли эту проблему?
В части коннекта по ble такой вариант устроит.
Если Вы в слово ble  вкладываете смысл низкого потребления,  то в данном случае это не так.
Чип поддерживает стандарт v.4.2.  Да.
Но он, то что называется Dual-Band.  Т.е. и BT Classic , и Low Energy.
Для вашего применения будет задействована часть BT Classic.
Отсюда и не очень уж низкое потребление (см. datasheet).
Причем,  там цифры приведены для очень "нежного" варианта использования,  а не для "боевого".
Там же есть и раздел Low Energy Consumption,  но к передаче звука он не имеет отношения.
This topic is now closed to further replies.
