Исключение этапов компиляции в Quartus
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, как исключить из компиляции не нужные в данный момент этапы? Например, мне сейчас не нужен временнОй анализатор.
Куда и что надо вписать?
Заранее признателен.
Как вариант руками запускать: quartus_map quartus_fit ...
Или сделать make файл (quartus_sh --help=makefiles), а уже там целями крутить.
Если запускать их руками поштучно, или из bat файла, то в нижней части окна Quartus, естественно, не будет протокола с сообщениями, а он ценный. Можно выводить их сообщения в свой файл протокола, но это не так удобно. В частности, не будет подсчёта предупреждений разных видов, и фильтрации не будет.
А в случае make файла родной протокол Quartus будет работать? Кстати, в ответ на quartus_sh --help=makefiles оно пишет Help unavailable for option or topic "makefiles". Где бы поискать?
по quartus_sh --help=makefiles Квартус делает шаблон make файла. А дальше правка руками.
Что касается подсчета и фильтрации - разумеется не будет. Тут же нет gui. Я обычно пользуюсь grep/grep -c на rpt файлы.
А как Вы узнаёте общее время компиляции?
Не давите compilation, в окне procesing, запустите только роутер. Всё что нужно будет до него, выполнится. За ним, нет
Вот спасибо!
Я таки сделал bat файл. Он делает компиляцию, не запуская временной анализатор, и выводит в отчёт время компиляции. Можно добавлять и убирать этапы компиляции по вкусу. Расчёт времени компиляции взят отсюда: "Засекаем время в bat/cmd". Может быть, кому-то пригодится.
@echo off
set ProjectName=MyProject
echo Компиляция проекта %ProjectName% из командной строки >compile.log
rem Вычисление времени начала компиляции в секундах
set t1=%time%
set t1_h=%t1:~0,2%
set t1_m=%t1:~3,2%
set t1_s=%t1:~6,2%
set /a s1= t1_h * 60 * 60 + t1_m * 60 + t1_s
set StepName=Анализ и синтез
quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off %ProjectName% -c %ProjectName% >nul
set MyLevel=%errorlevel%
if MyLevel==1 goto ErrorStop
echo Выполнено: %StepName% >>compile.log
set StepName=Анализ назначений ввода-вывода
quartus_fit --read_settings_files=off --write_settings_files=off %ProjectName% -c %ProjectName% --plan >nul
set StepName=Размещение и трассировка
quartus_fit --read_settings_files=off --write_settings_files=off %ProjectName% -c %ProjectName% >nul
set StepName=Запуск ассемблера
quartus_asm --read_settings_files=off --write_settings_files=off %ProjectName% -c %ProjectName% >nul
rem Вычисление времени конца компиляции в секундах
set t2=%time%
set t2_h=%t2:~0,2%
set t2_m=%t2:~3,2%
set t2_s=%t2:~6,2%
set /a s2= t2_h * 60 * 60 + t2_m * 60 + t2_s
rem Вычисление времени компиляции и его отображение в удобном виде:
set /a s3=s2-s1
set /a t3_h= s3 / 60 / 60
set /a t3_m= s3 %% (60 * 60) / 60
set /a t3_s= s3 %% (60)
set t3=%t3_h%:%t3_m%:%t3_s%
echo Время компиляции %t3% >>compile.log
exit
:ErrorStop
echo. >>compile.log
echo Ошибка на этапе %StepName%: >>compile.log
if MyLevel==2 echo Ошибка выполнения или внутренняя ошибка >>compile.log
if MyLevel==3 echo Ошибка пользователя >>compile.log
if MyLevel==4 echo Выполнение модуля %StepName% прервано пользователем >>compile.log
exit
Edited by DSIoffe
Дополнение
В окне "Tasks" есть кнопка "Customize...". С помощью неё делаете на базе одного из существующих наборов нужный вам и сохраняете под вменяемым именем. При пересборке проекта просто выбираете его в списке "Flow" окна "Task".
А вот такая засада. Я правлю исходники во внешнем редакторе. После правки такая усечённая компиляция не запускается, пишет, что она уже закончена. Что делать? Полная компиляция работает нормально.
И до кучи. Если компилировать bat-файлом, то Signal Tap не даёт работать, после заливки файла SOF пишет о несовпадении контрольной суммы. Опять же, что делать?
