jenya7
Принять строку
Я в режиме Debbuger->Simulator вывожу информацию наружу  printf ("block = %d \n", block); но окно ''Terninal I\O''.
В этом же окне внизу есть Input. Я пытаюсь принять строку с Input - scanf( "%128[^\r]", input_str); или  chr = getchar(); но это все блокирующие функции.
как можно принять строку в симуляторе?
Tools->Options, TerminalIO, Keyboard( Buffer/Direct ) Попробуйте. Может директ скидывает в поток каждый байт, а "буфер" будет ждать строку + \r
код останавливается и ждет ввода и в Direct и в Buffered. а я хочу чтоб он бежал. пришел чар - положил в буфер и дальше бежит.  эмуляция прерывания как в UART.
на PC для консольного "прозрачного" ввода используется kbhit() - наличие в буфере введенного символа. Если да - читаем getch();
Посмотрите в  IAR исходник getchar.c ( да и read.c write.c termio.s43 ).
странно. в исходниках чтение не блокирующее. kbhit() нет в IAR, это как раз то что надо.
в getchar.c зовётся _low_level_get() который и блокирует, ищите его исходники, смотрите из какого буфера он берет данные и отдельно проверяйте его на наличие данных перед тем как звать getchar. вот и будет вам kbhit().
Там в getchar() поминается что-то касаемо редактирования (в шапке) и сама ф-я содержит цикл. Проверьте что блокировка не на этом цикле.
в вызове _low_level_get() - проверьте (через disasm) что возвращается именно байт. Если слово - то (могобыть) в старшем байте может быть флаг "поток пуст" и работа без блокировки. Я прототипа ф-ии не нашел, какой формат возврата.
