smk
Правка файла на ASM
2 minutes ago, smk said:
EEPROM имеется. Хранит все настройки для измерения.
Если ОНО вылетает сразу при работе с PC на новой прошивке - это хорошо.
Могобыть в EEPROM прописаны CRC коды защиты (если причина в этом).
Проверить можно, если аккуратно (!) снять родную EEPROM, подклчить такую же новую-чистую и на старой прошивке (неглючной) включить прибор.
Затем тотже "номер" проделать с новой прошивкой и пустой EEPROM.
Можно. Логика пока не ясна, но проделать можно.
Хотелось бы уточнить когда можно снять питание в этой процедуре, а когда нельзя?
Исходник достаточно большой, хотя (а может - "тем более") 256 страниц ASM. Так можно попробовать локализовать причину-зависимость, а затем уже копать код.
Если повезет - и есть завязка на EEPROM - разбираем работу с ней.
ps сравнил асм рус-англ, все вроде норм. (на первый взгляд, диффером смотрел).
Ну да. Норм. Только не работает. Вывод однозначный. Или проверяется какая-то контрольная сумма или что0то берется из строки как константа.
CRC_FE    EQU      2E7CH
Вот это что? А ведь там хранится 0x53. Откуда это там? Если эта ячейка не используется, то после сброса памяти там будет 0xff, а там 0x53.
CRC_FE    EQU      2E7CH
Да, видел я это. Возможно. Кстати, не вижу на плате EEPROM (?) Лучшеб принципиалка (детализация не нужна, надо знать на какие лапы процессора подключен EEPROM)
ps
Что "норм", и что "не работает". Какой вывод ?
Если подключить пустую EEPROM, прибор не работает вообще ?
EEPROM при сборке всегда ставится новая чистая. Прибор работает. Оптик при настройке промисывает туда некоторые коэффициенты и временные диаграммы. Для понимания выложу схему фотоприемника. EEPROM на схеме U13 (24C256D).
kolor3.zip
Собственно фотоприемник.
FD_INTEGRATOR.zip
При поверхностном просмотре и при внимательном местами все вроде бы норм. Но вносим правку и не работает. Строки там видать не только строки. Они еще где-то но уже не строки.
Это тоже вариант. Например версия софта (она светится на экране и онаже выдается на PC при обмене). Ж, IMHO  Так можно много нафантазировать.
CRC_FE    EQU      2E7CH
Это макро, которое в Вашем исходнике не упоминается. Поскольку это константа, ее автор мог отказаться от ее использования, а "забить" эти числа в виде кода.
Можно попробовать не менять символы, а изменить пару команд. На эквивалентную замену, делающую то же самое действие, но имеющую другой код. Если не заработает - видимо где-то есть проверка CRC или чего-то подобного.
17 minutes ago, jcxz said:
Можно попробовать не менять символы, а изменить пару команд.  . . .
Я бы проверил сначала на "переместимость" кода, те после первого JMP Label_XXX   поставить несколько 1-2-3 штуки NOP.
Там завязка может быть не только на CRC, но и на "привязку" к адресам, которые могут фигурировать в коде не как метки, а как физ.адреса (константы).
Если код останется рабочим - есть гут.
2 минуты назад, k155la3 сказал:
Если поставите доп. NOP-ы то и код думаю тоже может измениться (длины переходов и т.п.). В зависимости от системы команд.
Да. Если переходы вычисляются ассемблером - то все должно остаться рабочим (и прямые и относительные). Если автор туда вписал "отсебятину" в виде констант (уж не знаю по какой причине) - будет "все пропало". Ну, например не хотел чтобы кто-то менял код. Откомпилил нормальный исходник с метками, получил листинг с физ. адресами, переписал пару-тройку-десяток физадресов из листинга в исходный код ASM (вместо указания меток :acute:) и сдал боссу. "К пуговицам претензии есть ?"
