FFT IFFT bit-reversed order работает только в частном случае
Привет!
Вопрос по bit-reversed order для FFT, IFFT. Работает только в одном частном случае - при нулевом carrier offset. Не могу понять почему.
Пытаюсь свернуть код Баркера в присутствии остаточной несущей. DSSS, вот это всё. Играюсь с моделькой, примерно такой:
Всё нормально работает в Linear order (Natural order). Отклик проявляется на одном из бинов IFFT в зависимости от частоты биений остаточной несущей.
Но, как только пробую bit-reversed order, работает только при нулевой остаточной несущей. При остальных нет отклика.
carrier_offset_0.png.e920bfaf1fd5e826d13035f54ad4909a.pngcarrier_offset_1bin.png.6a664c3ff6fb8af4130ee01bf78b90f4.pngcarrier_offset_2bin.png.7583c20702c95fbeaf5a8f9e005a4dd6.png
Кроме того, отклики идентичны, если не делать циклический сдвиг перед умножением.
Модельку прилагаю.
fft_ifft_bit_reversed_order_a1.slx
article_1.pdf
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
