Перейти к содержанию
Встроенные антенны в изделии с корпусом из полиамида
Коллеги, добрый день!
Есть потребность выполнить изделие в корпусе из полиамида со встроенными антеннами.
Задался вопросом эффективности антенн в этом корпусе по отношению, например, к АБС пластику. Может кто прорабатывал вопрос?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какие антенны, куда встроены (это как льете корпус из полиамида и антенны из полиамида?). Есть такой процесс в электронике- разработка и конструирование, вот в процессе и найдете все ответы.
Ссылка на сообщение
Антенна будет чувствительна к тангенсу уп. и эпсилон материала. То есть резонанс сместится вниз (против антенны в открытом пр-ве), ксв ухудшится, плоса немного изменятся. Насколько, нужно смотреть, моделировать. Многое зависит от расположения, близости к этому вашему полиамиду. Марок полиамидов много, нужно знать параметры вашего, или измерить. Например для PA6 (-NH-(CH2)5-CO-) тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 10⁶ГЦ = 0,025...0,03; диэлектрическая проницаемость =3,0...3,6. Но для ваших частот значения могут быть другими. Меньше влияние удельных сопротивлений, поверхностного и объемного но в расчетах оно используется также.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
