termik 0 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 · Жалоба Всем привет. Вот такая схема: Референсное напряжение, как видите, подаю через повторитель на ОУ - 860мВ. Когда пропускаю через схему ток 20А, получаю на выходе 1540мВ, что, при моем шунте 1мОм, пересчитывается в (1540 - 860)/50 = 13,6А Проверил, напряжение питания стабильно 3,3В, референсное напряжение тоже стоит как вкопанное. Померял падение на шунте - правильные 20мВ. Микросхемы куплены в РФ у надежного и проверенного поставщика. Трассировка - нормальная, не в первый раз замужем Я сломал просто всю голову, такое ощущение, что у INA213 усиление не стабильные 50, а логарифмическая кривая) Есть какие-нибудь идеи?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 · Жалоба Утечка через стабилитрон? Достаточно где то 300 нА чтобы получить наблюдаемый эффект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
termik 0 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 · Жалоба Хм, стабилитрон - это рудимент от прошлой версии схемы, где INA213 питалась от 12В. Убрал - действительно помогло, не увидел, как говорится, леса за деревьями))) Огромное вам спасибо за наблюдательность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба On 5/18/2019 at 12:50 PM, MegaVolt said: Достаточно где то 300 нА чтобы получить наблюдаемый эффект. Распишите подробнее, пожалуйста. Я попробовал посчитать - у меня погрешность на несколько порядков меньше получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба По расчётам автора, у него при измерении 20А на выходе "не хватает" 320мВ. Это напряжение падает на резисторе перед стабилитроном (30к). Следовательно, ток утечки порядка 10 мкА. Не на порядки, но отличается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба 4 часа назад, esaulenka сказал: Распишите подробнее, пожалуйста. Я попробовал посчитать - у меня погрешность на несколько порядков меньше получается... Давайте попробуем посчитать. Не уверен что выйдет так же цифра. Тот расчёт был полуинтуитивным. Итак у нас есть истоник тока и нагрузка 1МОм. На нагрузке мы видим вместо 2В - 1,54В следовательно мы потеряли 0,44В. Раз у нас источник тока то потерять мы могли только если ток куда то ответвляется. Например в стабилитрон. Величина тока как раз равна 0,44/1МОм = 0,44 мкА = 440нА что примерно равно тем 300нА про которые я написал с потолка. Ибо оценку падению напряжения дал на глаз :))) Падение на резисторе 30К нас не волнует ибо у нас источник тока. И величина тока через резистор не меняется. Проверяем. Ток источника = 2В/1MОм = 2мкА из них 0,44 мкА текут через стабилитрон. Оставшиеся 1,54 дают как раз 1,54В на резисторе. На 30к падает ещё 60мВ но это проблема источника ибо ему нужно выдавать на выход чуть большее напряжение. ЧТД. 3 часа назад, Herz сказал: По расчётам автора, у него при измерении 20А на выходе "не хватает" 320мВ. Это напряжение падает на резисторе перед стабилитроном (30к). Следовательно, ток утечки порядка 10 мкА. Не на порядки, но отличается... Падение на резисторе 30К нас не волнует ибо у нас источник тока. А падение на нагрузочном резисторе вызвано нехваткой тока для него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба 12 минут назад, MegaVolt сказал: Давайте попробуем посчитать. Не уверен что выйдет так же цифра. Тот расчёт был полуинтуитивным. Итак у нас есть истоник тока и нагрузка 1МОм. А я не вижу источника тока... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба 7 минут назад, Tanya сказал: А я не вижу источника тока... Это я знатно лоханулся :)))) Мы применяли инашки с токовым выходом. Вот и ступил.... Мой расчёт полностью неверен :(Herz прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denyslb 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба Простите за ламерский вопрос - а зачем там вообще резистор на 30к? Вроде как по спекам, Output Voltage Swing vs Output Current, там вполне хватило бы 1к (если этот резистор вообще нужен). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 3 часа назад, denyslb сказал: Простите за ламерский вопрос - а зачем там вообще резистор на 30к? Вроде как по спекам, Output Voltage Swing vs Output Current, там вполне хватило бы 1к (если этот резистор вообще нужен). Возможно для ограничения тока выхода при срабатывании стабилитрона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
