Состояния демодулятора, диаграмма работы, логика мониторинга, переключений и т.д.
По-моему мнению, зачастую куда сложнее отладить логику работы демодулятора по сравнению с алгоритмами по отдельности. Грубая синхронизация, точная, демодуляция, оценки ОСШ и канала - всё это моделируется относительно несложно по отдельности. Однако нужно в работу приемника заклдывать, что делать при пропадании сигнала, как организовать переход от более точной обратно к грубой синхронизации, при этом всём нужно следить за буферами, флагами и т.д. Если по алгоритмам полно публикаций и моделей, то почему-то вопросы продумывания логики работы демодулятора в целом нигде не разбираются. Например, мониторинг разных порогов при работе ФАПЧ, чтобы дать оценку корректности её работы и понять, нужна ли грубая пересинхронизация, я встречал только в книжке Незами. Саму реализацию данного подхода я видел в работающем коде на одной из прошлых работ, когда только начинал работать в области цифровой связи.
Существуют ли какие-то нибудь практические книги, публикации, подобные труду Незами, в которых объясняется принцип функционировая приемника? Безусловно, возможны сотни комбинаций из алгоритмов слежения, оценок, демодуляции, для каждой будет своя диаграмма работы. Здесь как раз проявляется искусство инженера. Но всё-таки захотель увидеть что-то фундаментальное на конктретном примере от более опытных и знающих.
У нас на работе при разработке сложных модемов стараемся придерживаться работы в команде. Например, одни работаю на физическом уровне (модулятор, демодулятор, синхронизаторы, управление мк/сх), другие на канальном уровне (управление доступом к каналу, TDD,  отслеживание за кадровой синхронизацией, канальные кодеки), третьи на более высоком уровне (обмен полезной нагрузкой с пользователем устройства, сетевые интерфейсы и прочее).
Часто получается, что физический и канальный уровень тесно сплетены и в реальном времени обмениваются всякими флагами. А вот 3-й уровень уже мало связан с первыми двумя.
Как-то само все пришло, что лучше разбивать реализацию программной части приемопередатчика/модема на уровни. Так и проще реализация, больше понимания, меньше халиваров и возможность дальнейшего заимствования отдельных модулей. Управление порогами, отслеживание флагов и состояний работы отрабатывали в железе от простого к сложному. Например, сначала проверяется и налаживается симплексная непрерывная связь в облегченном режиме (один вечный передатчик, второй вечный приемник), затем в усложненном режиме, а потом уже в полудуплексном режиме.
Возможно, лучше смотреть спецификации стандартов.
По логике работы демодулятора относительное время назад задавал, по-моему чем-то, схожий вопрос.
@quato_a у нас тоже такое разделение используется. Я раньше в основном занимался моделированием и реализацией отдельных алгоритмов для физического уровня. Сейчас допиливаю доставшийся демодулятор, но он настолько ужасен, что лучше переписать самому. Пропуски фреймов в начале, нет толком флагов-состояний, какие-то срывы синхронизаций, дофига банальных описок и ошибок. Начал заводить флаги, делать разные проверки, посыпались буферы, где-то вообще начало зацикливаться. В итоге улучшения, безусловно, есть, но тратится много времени и не всегда решения красивы. Перед тем, как переписывать, хочу как следует продумать логику и структуру работы, чтобы в итоге самому не сделать нечто подобное. То есть сами отдельные элементы мне понятны, но как такогово опыта сделать полностью "с нуля" нет. Видимо, в данном случае только практика поможет.
Спасибо за ссылку. Читаю.
Мне не встречалось, все на собственном опыте. У меня стоит специальный секвенсер, который аппаратно контролирует статистику работы приемника и принимает решения по какому сценарию работаем.
Вот тут как раз должен помочь симулинк со своим стейт флоу. расписать основные параметры, крутиляторы и варьировать алгоритмы
10 hours ago, Grizzly said:
@quato_a ... Сейчас допиливаю доставшийся демодулятор, но он настолько ужасен, что лучше переписать самому...
Знакомый опыт. Тоже приходилось рефакторить доставшийся модем... много боли
8 часов назад, des00 сказал:
аппаратно
У меня пока что программная реализация с последующим переносом на DSP и использованием всяких аппаратных блоков типа FFT.
3 часа назад, quato_a сказал:
много боли
Эх, буду набираться опыта :drinks:
стейт флоу
Тоже думал про его использование.
Прочитайте описание уровня MAC для вашей системы, или для схожей с вашей. По номенклатуре межуровневых сигналов вы сможете понять логику работы, какие блоки вам нужны в PHY, какие оценки и т.п.
10 часов назад, FatRobot сказал:
С этим разобрался. Осталось грамотно воедино собрать и заставить работать :) Пока допиливаю доставшееся в наследство, но, скорее всего, перепишу.
