Индуктивный ? выброс
Добрый день.
Запускали электромагнитный клапан. Клапан DC 24В, 0.35А. Драйвер - IRF540Z, напряжение источника 24В, включение ключа -общий исток.
Смутила длительность выброса. Разве может индуктивный выброс быть таким долгим ? Или это глюк БП ?
Измерял напряжение на транзисторе.
3 minutes ago, a123-flex said:
Или это глюк БП ?
Вы имеете в виду горизонтальную полочку длиной 275 мс? А что у вас на затворе? Может быть полевик не до конца сразу закрывается? А диод шунтирующий не забыли впаять?
15 минут назад, haker_fox сказал:
На затворе при отключении небольшое положительное напряжение, да, кажется оставалось. Что-то вроде 1В.
Не, я имею в виду выброс до 50В шириной 15мс.
Шунтирующий забыли. Но он же встроенный ?
Витков много, индуктивность катушки большая, намагниченный сердечник, вот поэтому и выброс жирный. Шунтирующий диод необходимо ставить параллельно катушке, иначе некуда деваться накопленной энергии.
Edited by sergey.ka
33 минуты назад, a123-flex сказал:
Если встроенный в транзистор диод, тогда энергия сбрасывается в конденсатор источника питания, и если её много, то напряжения питания тоже должно подскакивать. А если диод параллельно обмотке - тогда рассеивается на обмотке и диоде.
7 минут назад, HardEgor сказал:
11 минут назад, sergey.ka сказал:
Там 180Вт источник, но китайский. А катушка, действительно, здоровая. Щелкнули мы диод шунтирующий((
Спасибо всем.
Встроенный диод не имеет значения, его может и не быть. А ЭДС катушки надо куда-то замкнуть, шунтирующий диод для этого и предназначен.
Так для ограничения тока можно последовательно с диодом поставить резистор.
Edited by sergey.ka
1 час назад, sergey.ka сказал:
Я имел в виду, не поставили на плату)
У нас на плате универсальный ключ - можно поставить и p и n транзистор. Для схемы с n ключом диод шунтирующий не поставить.
13 минут назад, sergey.ka сказал:
Вы надеетесь, что в IRF540Z нет встроенного диода?
У нас на плате универсальный ключ - можно поставить и p и n транзистор. Для схемы с n ключом диод шунтирующий поставить не получается.
Если я правильно понял вашу схему, то катушка электромагнита подключена одним концом к стоку транзистора, другим к положительному полюсу питания. Ставьте шунтирующий диод параллельно катушке, анодом к стоку транзистора.
Давайте не будем так шутить. В данном случае встроенный диод не работает. В качестве ключа может стоять биполярный транзистор без паразитного диода как у полевика и схема будет исправно работать.
8 минут назад, sergey.ka сказал:
Да, именно. Я понял Ваш совет.
Но этого плюса, которым кормится нагрузка, на плате нет, только земли обьединяются.
Плата очень плотная, там развести еще одну шину не выйдет, тем более, что она универсальная и вовсе не факт, что в любой ситуации эта шина единственная, а не например на каждый транзистор своя шина. Поэтому наверно придется делать какую-то выносную маленькую платку с одним диодом на этот случай.
1 час назад, a123-flex сказал:
Это же не просто индуктивность, там ещё и сердечник перемещается. Так что это ещё и генератор, преобразующий энергию сжатой пружины в электричество.
Но этого плюса, которым кормится нагрузка, на плате нет.
Плата очень плотная, там развести еще одну шину не выйдет, тем более, что она универсальная и вовсе не факт, что в любой ситуации эта шина единственная, а не например на каждый транзистор своя шина. Поэтому наверно придется делать какуюто выносную маленькую платку с одним диодом на этот случай.
Катушка тоже на плате?
54 минуты назад, sergey.ka сказал:
Нет разумеется. Это весьма большая бандура.
56 минут назад, SSerge сказал:
Не сообразил сам, действительно(
Так ставьте рядом с катушкой.
