2 hours ago, Aleks07111971 said:
Что мне нужно сделать, чтоб заслужить доверие?)))
Ну как минимум не молчать по минуте, а потом не требовать с матом что-то от прибора :). И как-то убрать засветку его экрана, да и пленочку стоит снять... а то ничего не видно.
Хорошо бы паузы заполнять рассказом что должно быть, что ожидаем, что получилось. Ну и немного пояснять почему и как.
И не повторяться по нескольку раз - кто не услышал могут промотать запись.
И взять курсы по аудио семинарам.
И научиться прослушивать получившуюся запись самому.
И научится редактировать запись, вырезая паузы, мычание, мат, повторы и пр.
И это не для доверия, а чтобы слушали люди.
Наше возмущение не из-за недоверия, а из-за муторности.
Без этого и мастерства слушать не будут, даже если и будет доверие.
Я вас понял и согласен, но...
Я не имею возможности монтировать ролики. Сценарии писать то же. Ну нету на это времени.
Приходиться все сочинять на ходу.
Edited by Aleks07111971
2 часа назад, Aleks07111971 сказал:
В данном случае фотографии и текстового пояснения было бы достаточно.
Стало быть и не надо выбирать нелюбимое занятие. На любимое времени всегда хватает. В вашем случае мычание с матом и повторами любимое. Тащитесь? Так и делайте это для себя только.
Да все понятно, я виновать, и больше не буду , весь вопрос к законам физики, как заставить патч(излучатель) при размерах 60х60 мм работать в диапазоне 2500-2700 МГц.
А пока выходить что я мычу, а Вы квакаете, вы не понимаете даже сути, а лезете в художественное оформление?
1 час назад, Aleks07111971 сказал:
Простите, а, по-Вашему, какие размеры должен иметь патч для этих частот ?
И, кроме невнятного бормотания, перемежающегося с матом, из ролика совершенно непонятна суть претензий.
Edited by rx3apf
ВысОкохудожественное, может даже шедевр на Нобелевку? Другой сути там не было.
Квадратный патч должен иметь размеры 52-53 мм(для частоты 2500-2700).
Суть претензии
1. Антенна не имеет заявленного КСВ меньше 1.5, она даже в два не влазит.
2. Конструкция стырена у фирмы Антэкс(разработчик Сычугов Сергей)
3. Даже стырив, не смогли реализовать принятые для данных антенн характеристики.
4. Как можно получить с двух патчей усиление 15 db?)))
5. Как вообще такое возможно? Взять, наляпать, обмануть и продать?
Давайте может обсудим техническую сторону?)))
Измерения КСВ не вызывают доверия, т.к.
1. Один патч не закреплен (он должен быть на определенном расстоянии от основания и в центре необходим контакт).
2. Вблизи антенны не должно быть посторонних предметов (особенно металлических). Её как минимум надо было в потолок направить.
Места соединения кабеля с разъемом и полосковой линией, конечно, очень сомнительны.
Страница антенны: http://www.g-lan.ru/product/antenn/lte-15m-box
Да, в самом деле, это обман трудящихся какой-то. Поляризация у антенны одна --- наклонная. А 15 дБи наверное можно получить только со всех четырех патчей при удачном стечении обстоятельств. На коробке так и написано --- "максимальное усиление 15 дБ". Т.е. реальное усиление может быть ниже :).
