Импорт схем Allegro -> Altium
Имеется исходный проект отладочной платы Xilinx VCU108 (взят на сайте производителя), разработан, судя по всему, в Cadence Allegro 17. При попытке импортировать схему Wizard "видит" папку с проектом DxDesigner, но по неясным причинам импортирует только библиотеку компонентов, содержащую небольшой набор каких-то второстепенных УГО. Как победить эту проблему?
А альтиумом взять проект не проще через визард?
Именно это я и пытаюсь сделать: " При попытке импортировать схему Wizard "видит" папку с проектом DxDesigner, но по неясным причинам импортирует только библиотеку компонентов, содержащую небольшой набор каких-то второстепенных УГО."
Можно визардом, но результат будет плохой. Править придется всё.
Согласен, неточная формулировка. В Cadence Allegro разработана плата, а схема - в DxDesigner. Что не отменяет наличие проблемы, к сожалению.
Есть подозрение, что проблема в структуре проекта. Несколько лет тому назад успешно импортировал проект отладочной платы SP605 (схема+плата), ее исходный проект был выполнен в Cadence Allegro 16 и, видимо, в какой-то более ранней версии DxDesigner'а.
Исходные схемные проекты временно разместил в /upload/__TRASH__/
sp605-schematic-source-rdf0038-rev-e.zip
vcu108-schematic-source-rdf0358.zip
Насколько я понял, Альтиум может принимать аллегровские файлы только если они в ASCII формате. В противном случае (файлы в бинарном формате) для импорта ему необходимо указать путь на установленную Аллегру. Он там берёт какие-то файлы (может дллки, хз.).
Проблема решена. Как оказалось, проект платы SP605 сохранен в более старом формате, чем VCU108, в котором схемы хранятся в базе данных  формата ICDB, не воспринимаемой Altium'ом. Товарищ по ссылке ниже подсказал тернистый, но верный путь.
https://www.eevblog.com/forum/altium/altium-importing-a-dxdesigner-design/
Пришлось экспортировать исходный проект из DxDesigner в формат EDIF, импортировать его в Orcad, сохранить в формате DSN, после чего, наконец, импортировать полученное в Altium Designer через встроенный Wizard. Среди ошибок и особенностей в конечном результате можно отметить рамку с основной надписью, оказавшуюся в итоге УГО компонента с кучей видимых параметров; потерявшуюся на некоторых листах цепь GND; множество расставленных по всей схеме Offsheet Connector'ов; незадействованные пины компонентов и "безымянные" цепи, снабженные метками цепей с автоматически сгенерированными именами. Пример результата прилагается.
SHEET_4.SchDoc
