somebody111
Понижающий гальв. развязанный DC/DC 1000В в 30В
1 час назад, Pengozoid сказал:
электрохимической миграции
Для тех мест, где бегают олени, делают принудительный подогрев приборчика - и нету никакой миграции.
http://www.ti.com/tool/PMP10937 Можно как дополнительный источник питания, можно - как первая понижающая ступень.
ISTART Supply current, start IDRV = 0, VVDD = 18 V, start state 1...1.5 uA
Edited by Basil13
3 часа назад, _4afc_ сказал:
Спасибо. Я влез в данный топик чтобы поискать решение по снижению на 100мВт выделения тепла из своего БП.
100мВт тепла? Тут обсуждается источник в 150 Вт, кажется. Там есть на чем экономить, кроме  200-300мВт на пусковом резисторе.
 Если же у вас сам источник ватт на 5-10, то тогда - да, и 100мВт можно заметить. Но для этого случая есть другие решения и это совсем другая тема.
2 hours ago, borodach said:
там вроде как два 1206 разогреваются до сотни, это ни разу не 100мВт
Для точности: 1206-510кОм  разогревался в прототипе до 100 в источнике на 10Вт+, в серии заменен на 2х 2512-1Вт-240кОм, разнесённых в разные углы. Результат на тепло не проверялся.
КПД делаем какой на 150 Вт - 80%, где 30Вт в тепло? Или лучше? Какие прогнозы/варианты?
Источник на 10 Вт можно сделать и на контроллере с интегрированным силовым ключом. Какой-нибудь NCP 101Х или TNY275 . Там и самой проблемы с пуском не существует.
 Вообще-то ваше "разогревается до 100С" меня удивило. Что, нельзя было подсчитать сначала какую мощность может рассеять резистор  1206, какое допустимое рабочее напряжение  и что вы к нему  реально подвели?
 КПД... КПД понятие растяжимое. Смотря какое  выходное напряжение. Полистайте данные серийных промышленных источников среднего класса. Может и 80-85% не покажутся  совсем плохими.
 Если на выпрямителе при 15А теряется 10-15 Вт, то,  заметно усложнив источник , сэкономить 100-200 мВт - сомнительная цель. Мне так пока кажется.
Готовое красивое серийное решение источника и так будет заметно отличаться от типовой схемы из ДШ. Красивое - это где всё подавлено, задемпфировано, не фонит, держит холод-тепло, наброс-сброс, микросекунды и т.д.
В таком источнике и без того предостаточно компонентов, которыми заметно усложняется источник. Там и так предостаточно тепловыделяющих элементов. Поэтому лишняя пара копеечных корпусов, экономящих 100-200мВт тепла, доводит свой узел до совершенства.
Потому что тут 100мВт, там 100мВт... с миру по нитке - а вот и пара процентов КПД сэкономлена.
2 часа назад, borodach сказал:
Ну не проектировали вы серийных изделий! Не проектировали надежной аппаратуры! Слабо представляете что такое производство и гарантийная поддержка в эксплуатации.
 Не ломается только то, где нечему ломаться. Стоит дешево то, чего нет.
 Каждый компонент - потенциальный отказ. Каждый компонент нужно при изготовлении  проверить, описать как это делается и как контролируется.
Каждая гайка - для офисного сидельца копейка, а для производства ее нужно достать, хранить, завернуть на место , проверить как и что там завернуто, оплатить эту работу. держать на складе гарантийный резерв.
 Эти 100мВт есть где экономить оптимизацией моточных, выбором режима силовых компонентов и т.д. Не изолированные  узлы нужно вылизывать до совершенства, а все изделие в целом. Стремиться избавиться от ненужных узлов вообще.
 Решайте сами.Практика покажет.
On 5/16/2019 at 11:04 AM, somebody111 said:
Добрый день. Задача: есть звено постоянного тока 1000В, есть потребитель 30В/5А. Нужно сделать понижающий развязанный DC/DC.
Осуществить питание от другой сети по условиям т.з. не допускается. Какие возможны эффективные решения для такого класса напряжений?
1. Топология.
2. Ну, предположим, топология выбрана. Выбрали даже какую-то микросхему. Как реализовать питание этой микросхемы от звена 1000В, таких просто нет.
1.  Как не крутите, придется ставить 2а ключа последовательно. И здесь наверное наилучшим образом подойдет косой полумост.
2. "Как реализовать питание этой микросхемы от звена 1000В, таких просто нет." - как и всегда, от отдельной обмотки.
On 5/20/2019 at 1:42 PM, _4afc_ said:
Жалко, что нету хрестоматийного решения по отключению резисторов которые питают схему до запуска вспомогательной обмотки... От 1000В будет неплохой кипятильник.
Решение есть. Один ключ коммутирует входное напряжение во время старта и подает его на микросхему.
После старта микросхемы, когда появляется REF - даете команду на второй полевик, который блокирует первый (стартовый).
В итоге, если не подать отдельное питание для работы ИМС, она будет "икать", режим старт-стоп.
Я недавно запустил подобный источник. У меня было на входе 200-1200В, выход 48В, мощность 1200Вт.
Топология: бак на IGBT c понижением до 180В, далее полный мост с сдвигом фаз. Для питания микросхем использовал LNK3206D 180-в-12, напряжение с него отключает стартап цепочку, что бы она не грелась.
Как уже говорилось ранее, проще и дешевле был бы питаемый током пуш-пул, запуск — на ничем не отключаемых 100 мВт вышепоказанной схемы на тиристоре, а вспомогательное питание — со второй обмотки дросселя, безо всяких там LNK.
