somebody111
Понижающий гальв. развязанный DC/DC 1000В в 30В
3 минуты назад, borodach сказал:
Зато у этого динозавра есть выход опоры, а ведь она поднимается перед самым стартом контроллера, когда конденсатор накопил достаточно для старта и самоподхвата питания с доп.обмотки. И запускающий ключ затыкается затвором на минус по поднятию опоры, исключая пусковой резистор из работы схемы. Простейшее и рабочее решение.
Избыточное, запутанное, надуманное решение. Дорогое и ненадежное.
 Главное, какой в нем смысл? Чем встроенная в контроллер схема запуска не устраивает?
Может в этой LT  ее вообще нет, так не применяйте сомнительные поделки от этой конторы. Даже разбираться в этой микросхеме желания нет, и одно их решение не стало классикой.
Любой может повторить этот фрагмент с любым контроллером, имеющим выход опоры наружу, тем более, разработчик, имеющий статус "свой". Решение на поверхности, и не надо искать хрестоматийные варианты.
Поэтому и привёл эту схему. У многих нет этого выхода... надо городить самому...
Дело не в схеме запуска, а в напряжении на обкладках резистора.
Кстати вот у транзистора BSS126 сопротивление 500 Ом - это нормально для Depletion ?
1 минуту назад, _4afc_ сказал:
Ссылку дайте на схему с отключением резистора - современную, красивую.
На приведённом фото резистор 1206-510кОм подключенный на 230В разогрелся до 100 градусов и является самой горячей частью в некоторых режимах - это нормально по вашему?
Не умеете посчитать и выбрать пусковой резистор? Ну так а схема-то при чем?  1206 вообще не держат 350 вольт, даже если бы мощность позволяла.
 Ставьте последовательно пару, ставьте мощнее, ставьте навесной 1Вт. В чем проблема?
 Почему вдруг обязательно нужно отключать пусковой резистор и это считать красиво-современно? За 30-кратную стоимость и очевидное снижение надежности из-за кучи дополнительных компонентов?
Правильно. Лучше будем рассеивать ватт на пусковых резисторах, но зажмотим 0,01уе на пару корпусов сот23. Они же ненадёжны.
7 минут назад, borodach сказал:
Вам подсказали типовое профессиональное решение.
А что уж лучше - обсчитывайте режимы, надежность, стоимость и решайте самостоятельно. Вам нести ответственность за свои разработки.
Когда на 350 вольт под этими SOT23 в серии начнет шить дуга - положите в копилку опыта.
Вот это???
53 минуты назад, _4afc_ сказал:
Можно пример для любого вида контроллера (лучше на 1000В), который после запуска отключится "depletion mode мосфетами" от сети?
Контроллер значения не имеет, это просто внешняя деталька как резистор,
В копилку складывается инженерный опыт, когда мирятся с приличными потерями, не желая применить свой опыт по назначению.
А для дуги начальные условия нужны, которые не появятся на микроамперных токах. Но, если вы настаиваете, можете посмотреть в сторону сот223.
42 minutes ago, Орлёнок said:
Контроллер значения не имеет, это просто внешняя деталька как резистор...
Спасибо, заложу в свой текущий проект, как опцию, попробую отключить две последовательных лошади 2512-1Вт-240кОм...
Pengozoid, я поясню. Есть источник 1кВ, от плюса тащится примерно 1 мегаом, который шунтируется, грубо говоря, на минус, через корпус сот23.  К корпусу прикладывается тот самый киловольт в запертом состоянии. Дуга не может возникнуть - ток через мегаом недостаточен. Кроме того, гипотетическая дуга просто подкинет этот миллиампер питания на контроллер, который в заведённом виде уже потребляет 15-20мА.
_4afc_, может, контроллер менее потребляющий поискать?
14 минут назад, _4afc_ сказал:
лак 3 слоя :)
электрохимической миграции это расскажите. ну и про три слоя тоже поаккуратнее. впрочем, хозяин-барин. :yes:
Спасибо. Я влез в данный топик чтобы поискать решение по снижению на 100мВт выделения тепла из своего БП.
Надеюсь данная опция понадобиться ТС, после того как он определится и запустит свой БП на 1000В.
К сожалению "мой контроллер" жрёт много, но он выбран из нескольких, и уже опробован ... не мной.
Его выбрал мой напарник, ему же его и настраивать, ему же лезть в 220... А мне этот зоопарк разводить и сдавать вместе с нагрузкой...
Но я слежу за дискуссией - вдруг будет контроллер и на мой случай.
2 hours ago, borodach said:
пусковые транзисторы, может быть страшны, когда питаемся от выпрямленной сети или после корректора. Но, если надо запуститься от киловольта, дополнительные элементы в источнике просто неизбежны.
somebody111, вы свою-то задачу решили? если выкладываете известные решения
Я не делаю источники питания, я делаю мегаватные привода. Пришел запрос от завода при аварийном отключении запитать какую-то чепуху от звена постоянного тока, когда отключится питающая сеть. Аккумулятор они не хотят - его 100% обслуживать придется, а объект в Якутии и до него добираться по тайге на оленях 2 дня. Решение с отключающимися резисторами меня не устраивает - не устраивает корпус высоковольтного Дарлингтона - прошьет. Поэтому будет просто проволочный резистор и стабилитрон.
В целом, спасибо за консултиацию, ответы я получил в полном объеме
