somebody111
Понижающий гальв. развязанный DC/DC 1000В в 30В
29 минут назад, Stas сказал:
 NCP1252 будет получше..
После КЗ выхода нужно делать сброс контроллеру. ON Semiconductor обожает встраивать такие фишечки в свои ШИМ-контроллеры. :biggrin:
23 hours ago, somebody111 said:
Не нравится мне этот барон Мюнхаузен, который сам себя за волосы из болота вытаскивает: не понятно как поведет себя схема с запитыванием от вспомогательной обмотки при загаженной с коммутационными провалами сети. Не надежно как-то выглядит.
А если так:
1. Мостовой импульсный преобразователь, работающий на скважности 50% качает импульсный трансформатор. На выходе импульсного трансформатора - штатный понижающий импульсный преобразователь.
2. Питание системы управления и драйверов моста осуществляется от флайбека 1000В в 15В (ток потребления по вторичной стороне 100мА максимум). Его реализовывать по схеме с вспом. обмоткой.
Это решение можно тогда масштабировать..1кВт...10кВт. Будут меняться только транзисторы и трансформатор
не будет всё так просто с масштабированием.
сделайте для начала 150Вт как советуют.
В 19.05.2019 в 10:38, somebody111 сказал:
Нравится- не нравится , а  иначе не бывает. Источник должен быть защищен от перегрузок и короткого замыкания.
 Видимо, трудность не только во входном в 1000 вольт, а серьезнее, вы сетевые источники никогда не разрабатывали вообще.
Самопитание от вспомогательной обмотки - хрестоматийное решение.
ничего проще нет. контроллер стартует от высокого через резисторы, высоковольтный ключ и тл431, как уже говорили выше. после старта питание контроллера поднимается от обмотки питания, и цепочка запуска отключается.
обратноходовый будет защищён от к/з сам по себе, в прямоходовый надо будет вводить перезапускающие костыли.
Контроллер выбирать по наименьшему стартовому току. сейчас чуть ли не 0,1мА считается нормой. Старые ведроиды по миллиамперу уже не катят.
Жалко, что нету хрестоматийного решения по отключению резисторов которые питают схему до запуска вспомогательной обмотки... От 1000В будет неплохой кипятильник.
AP3301
Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
Supply Voltage (VCC Pin)
IST Startup Current – – 1 5 μA
Для неё вообще не нужны какие-то прибамбасы для отключения пускового кипятильника
7 минут назад, _4afc_ сказал:
Почему же. Спокойно делается на depletion mode мосфетах, видел древние решения на биполярных транзисторах. Вполне хрестоматийное решение, доступное и для 1кВ
согласен, вариантов масса, от питания от источника тока, нагруженного на резистор до отключаемых источников напряжения.
на деплейшене это проще и быстрее.
 У меня эти резисторы греются почти как выпрямительные диоды.
Я бы назвал решение хрестоматийным, если-бы видел его в 99% схем.
А пока единственная схема с отключением резистора - LT3798.
Можно пример для любого вида контроллера (лучше на 1000В), который после запуска отключится "depletion mode мосфетами" от сети?
2 hours ago, Baza said:
согласен, вариантов масса, от питания от источника тока, нагруженного на резистор ..
Можно пример для любого вида контроллера (лучше на 1000В), "питающегося от источника тока, нагруженного на резистор" - чтобы был холодный?
12 минут назад, _4afc_ сказал:
Ну так оно и применяется в 99%. Странно, что для вас это новость.
1мА - не такой уж большой ток даже в UC38XX. Другие модели контроллеров и 0.2мА  пусковой ток имеют.
 А выложенная схема на LT, с ее пусковыми транзисторами - динозавр  какой-то.
Зато у этого динозавра есть выход опоры, а ведь она поднимается перед самым стартом контроллера, когда конденсатор накопил достаточно для старта и самоподхвата питания с доп.обмотки. И запускающий ключ затыкается затвором на минус по поднятию опоры, исключая пусковой резистор из работы схемы. Простейшее и рабочее решение.
Любой может повторить этот фрагмент с любым контроллером, имеющим выход опоры наружу, тем более, разработчик, имеющий статус "свой". Решение на поверхности, и не надо искать хрестоматийные варианты.
пусковые транзисторы, может быть страшны, когда питаемся от выпрямленной сети или после корректора. Но, если надо запуститься от киловольта, дополнительные элементы в источнике просто неизбежны.
somebody111, вы свою-то задачу решили? если выкладываете известные решения
Ссылку дайте на схему с отключением резистора - современную, красивую.
На приведённом фото резистор 1206-510кОм подключенный на 230В разогрелся до 100 градусов и является самой горячей частью в некоторых режимах - это нормально по вашему?
