Uladzimir 59 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Можно давать, можно не давать (присвоит тогда по имени жгута+имени вывода из жгута. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB.Designer 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Владимир, а правильно я понимаю, что когда передаем на верх цепи через Harness conector и Порт, то важно чтобы Harness Entries имели одинаковые названия (показал стрелками)? И в этом случае можно не давать названия цепям через NetLabel, так? см рис. я специально дал разные названия NetLabel для MDI0_P. Как по вашему, можно еще как-нибудь это сократить? на главной странице вот так у меня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Зачем вкладывать 2 ч=харнеса в третий? оно потом будет разделятся на разные листы? Почему одним не воспользоваться. у вас что-то подчеркнуто волнистой линией. -- Значит есть проблемы NetLabel vj;yj cnfdbnm d jlyjv vtcnt? yt j,zpfntkmyj yf dct[ kbcnf[? bkb djj,ot yt cnfdbnmn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB.Designer 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 7 minutes ago, Владимир said: Зачем вкладывать 2 ч=харнеса в третий? оно потом будет разделятся на разные листы? Почему одним не воспользоваться Видимо из-за отсутствия опыта работы со жгутами, пока так оставлю. 7 minutes ago, Владимир said: у вас что-то подчеркнуто волнистой линией. -- Значит есть проблемы Не знаю что сделал, видимо довел все порты, волнистая исчезла. Владимир, так же можно передать сигнал EN вверх через метку и порт? И почему тогда ошибка у порта EN? пишет про дубликаты портов, хотя на этом дочернем листе ОДИН PORT EN и 8 штук NetLabel EN. 9 minutes ago, Владимир said: NetLabel vj;yj cnfdbnm d jlyjv vtcnt? yt j,zpfntkmyj yf dct[ kbcnf[? bkb djj,ot yt cnfdbnmn NetLabel можно ставить в одном месте, не обязательно на всех листах, или вообще не ставить Понял, спасибо. Изменено 16 мая, 2019 пользователем PCB.Designer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB.Designer 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Владимир, а Port 'ы могут иметь одинаковые названия на разных дочерних листах ??? Изменено 16 мая, 2019 пользователем PCB.Designer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Могут, главное настройки правильные выбрать. Но я не люблю этого-- на экране видишь 1 лист -- путаница будет. То есть по возможности избегать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB.Designer 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Владимир, подскажите, что тут не так? Пытаюсь сделать 7 кусков схемы Wired Ethernet.schdoc через Repeat, но вижу, что делаю что-то не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Синтаксис Repeat указан не правильно. Там указывается сколько, от какого до какого. проверьте схелпом Хотя я не про то написал -- Команда Repeat и Harnes не совместимы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB.Designer 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Владимир said: Команда Repeat и Harnes не совместимы Вот тебе и гибкость AD :( Жаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Ну и как вы хотите рипитать сигналы куда входит ABC D[1..20] Другой Harnesss? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB.Designer 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, Владимир said: Другой Harnesss? Не знаю, хочу оставить Repeat, а как реализовать без Harness не знаю пока как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 · Жалоба Повторите 7 SheetSombol В вашем конкретном случае это займет меньше места и будет понятней. Применять Repeat только потому, что они есть - не всегда оптимально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB.Designer 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба On 5/18/2019 at 8:22 AM, Владимир said: Повторите 7 SheetSombol спасибо, так и сделал. Владимир, насколько я знаю NetLabel в AD назначает локальное имя цепи на листе. Почему тогда AD ругается, что цепь имеет несколько названии? Метка IC1_P1_MDI0_P на разных листах, а AD считает что она глобальна. Вот опции по названиям цепей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
