Мультиканальность в схеме.
Всем привет!
Ни разу не делал многоканальные проекты. Возникли вопросы. Есть кусок схемы (Port.SchDoc) и его надо размножить на 16 каналов.  Для краткости сделал скриншот на 6 каналов .
Что я сделал:
1.Вставил SheetSymbol , указал для него путь к схеме Port.SchDoc, вытащил из схемы 8 sheet entry (4 дифф.пары)
2. Размножил на 16 SheetSymbols .
3. Соединил все дифф. пары от 16 SheetSymbols  на одну микросхему.
Во-первых компилятор выдаёт такие ошибки image.png.99a809dd863c89dd232206912d910b61.png
1. Почему он ругается что листы имеют дубликаты портов?
2. что значит Port not linked to parent sheet symbol?
3. Что я делаю не так? :)
Edited by PCB.Designer
Многое зависит от Project/Project Option/Option
Скорее всего нельзя использовать такие же порты на главном листе, что и на подчиненном
Имеется ввиду сам объект Port в AD?
И что в этом случае поможет?
и да, AD говорит что после компиляции нет связи дифф пар от SheetSymbol  к микросхеме. как ее сделать тогда?
Нет на первом листе.
В настройках у вас порты именуют цепи.
Отсюда один конфликт точно будет.
потому как на главном и подчиненном листах используются одинаковые по названию порты
По связи смотрите еще синхронизацию.
хотя если правильно будете делать-- все настроится.
Вам бы почитать про иерархию.
Долго объяснять
первый лист у меня такой.
Через шину именовать + netlabel?  Так же проще именовать цепи.
ГДЕ? нет одинаковых названий.
А обязательно выводить sheet entry в SheetSymbol ? это поэтому компилятор ругается? - image.png.e641c8f5c9984941e55b68b30bf4811c.png
если не сложно, киньте плиз доступный для понимания материал по этому вопросу. главное развернутый, можно на англ. языке. спасибо.
1 я только через Netlabel делаю -- тогда все во всех проектах одинаково,а  не от его нстроек
2.А это что?
3. Сложно, я даже на своем сайте их не ищу. Жалко времени
Искать для вас?  F1 вам в помощь
3 hours ago, Владимир said:
2.А это что?
Так эти порты находятся на верхнем уровне , а не в дочерних листах. Получается что Ports не работают в таком виде! в Иерархическом проекте Ports "работают" только в нижнем уровне, так ведь???
Даже на картинке в документации AD показаны Ports только в нижнем уровне. Так как мне соединить дифф. цепи от  SheetSymbol  с  микросхемой, когда они находятся на разных листах?
Тут все правильyj хотя то можно замечания сделать
Я думаю в этом примере есть дифпары и передаются на подчиненный.
Порты можно использовать на любых листах. Но порты портам рознь. и за вертикальными связями нужно следить
из простеньких на моем сайте должен валяться этот пример.
Там отметил дифпару.
Не показательно, но работает
А можно как-то обойтись без SheetSymbol с кучей sheet entry ??? Ведь есть лист с микросхемой и нужно просто соединить ее цепи с цепями тех каналов , которые я создал через SheetSymbol.
Вот как можно обойтись без этого (см. SheetSymbol с кучей sheet entry ) ?   когда есть лист с микросхемой , но через Ports я не могу соединить ее сигналы с SheetSymbol .
Вы все время думаете иными категориями, желай каждый сигнал провести через ShhetEntry, получая простыни ненужной графической информации.
1. Многоканальность  и Sheet Symbol - не разделими
2. Через удин SheetEntry можно передать на лист 1 сигнал, 1 BUS с кучей однородных названий, 1 Harness с кучей разнородных названий.
 в конкретном случай используя 2 Sheet Entry можно ввести ваши дифлинии (одна для отрицательных второй для положительных)
или используя 1 Sheet Enty ввести  все сразу через Harness
В моей картинке там почти все Harness И перадается десятки сигналов между листами
Я просто пытаюсь понять как работает эта многоканальность, я до этого никогда с Sheet Symbol не работал, все проекты были Flat. Про Harness только слышал, сейчас надо разбираться что это такое.
По вашему листу видно что Port вообще не используются, я этого не знал к сожалению, порты в Hierarchical Design работают только снизу-вверх.
Спасибо, за помощь! буду дальше разбираться.
Порты используются для Вертикальных связей. Но могут быть для межлистовых внутри листа.
Так как хотите сногоканальность -- у вас есть вертикальные связи. И их можно организовать только через порты.
Вот и используйте их только для этого -- голова будет меньше болеть
Владимир, по поводу вашего листа выше, синий цвет - это жгуты, а оранжевый - это что?
И почему на жгут поставили NetLabel? для чего это?
и то и другое жгуты, просто раскрашены по разному
жгуту можно присвоить имя. и оно "пристегивается" спереди к имени цепи.  И полезно и удобно
Более менее ясно.
Подскажите, я правильно начал использовать Harness connector для передачи цепей с дочернего листа на верх ? порты еще не нарисовал.
И нужно ли давать разные имена для Harness connector MDI_P1, MDI_P2 (они идентичны по значению) в моем случае ?
