Перейти к содержанию
Движок для исполнения пользовательского скрипта.
21 minutes ago, jenya7 said:
В С-шарп это просто
C# это не терминал :) Если у вас загрузка конфигов делается из программы на С#, то лучше оставить бинарник (как сейчас).
Если интерактивно самим пользователем из терминала, то лучше доделать текстовый формат
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я конечно предоставлю ГУИ юзеру. конфигурация параметров, профайлов, кроме того я хочу предоставить симуляцию скриптов, их надо отладить прежде чем заливать в контролер.
Ссылка на сообщение
В таком случае бинарный формат это то, что нужно. И симулятор можно из интерпретатора сделать. Даже отладчик можно сделать (если научить компилятор скрипта генерить таблицу номеров строк) :)
Ссылка на сообщение
я сделал симуляцию скриптов на С-шарп. очень помогает при отладке логики процессов.
Ссылка на сообщение
Кстати, нашёл аналог bison на C# - https://archive.codeplex.com/?p=gppg
Можете попробовать перетащить весь компилятор на С#
Ссылка на сообщение
ANTLR это немного другой генератор парсера. Под него придётся переписать не только сам файл грамматики, но и общение с ним.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
