Перейти к содержанию
Проект ARM 2003года ругается на ModelSim.
Приветствую корифеев.    Рекомендую для учебы!!! На плате есть SDRAM  и психанул впервые сделать проц(чтобы не заморачиваться с лицензиями, инсталяциями...)
...Посмотрел у китайцев на сайте (http://en.pudn.com/Download/item/id/2290347.html) учебную (понравился стиль) сборочку
Top entity for ARM7TDMI-S processor
-- Designed by Ruslan Lepetenok
-- Modified 05.02.2003
Собрал, но на шаге симуляции странное сообщение (хотя явно прописал сущность).  Что я не учел?  МоделСим капризен, как известно..  Спасибо!
Любителям можно подробно разобрать по этапам все основные узлы ядра.
ARM_SDRAM2.qar
Lepetenok.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У вас в ARMCoreSimTop.vhd опечатка в строке 158:
ARMSimMemSubsystem_Inst:entity ARMSimMemSubsystem generic map(
									 -- Bus monitor control
Вы же тут подключаете компонент, надо не ARMSimMemSubsystem_Inst:entity ARMSimMemSubsystem generic map( ,
а ARMSimMemSubsystem_Inst:component ARMSimMemSubsystem generic map(
Ссылка на сообщение
Конечно же это похоже на намеренное искажение в первоисточнике.  Спасибо!  Это мне можно было и заметить...
Тут другое...  С  пакетом  STD.textio любопытная засада!  Вот не вижу...  Что это может быть?  Стандартная процедура  в  file OutLogFile : text open write_mode is LogFileName;...
Ссылка на сообщение
Попробуйте написать вместо  write(L,"Cycle cnt. = ");     следующее    write(L,string'("Cycle cnt. = "));
Ссылка на сообщение
Сууупер! Спасибо!  Вот теперь ВСЕ!  Можно смотреть симуляцию..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
