Защита от помех в промышленной среде после оптопары.
Добрый день!
Когда-то читал на данном форуме, что оптопары не защищают от наносекундных помех. Можно ли обойтись в таком случае только ферритовой бусиной и без TVS между оптопарой и микроконтроллером?
Благодарю.
Сергей.
От высокоэнергетичных наносекундных помех хорошо защищает все что имеет малую проходную емкость, например, обычные резисторы.
Спасибо! Полезная информация.
Только вот исходя из информации по выше предоставленной ссылке - нужно разделять земли и соединять землю звездой для более устойчивой к наносекундным импульсам топологии платы. Но разделение земли противоречит целостности сигналов и увеличивает ЭМ излучение платы, т.к. получаются большие контуры обратных токов.
Прокоментируйте пожалуйста? Т.е. это действительно противоречивое условие?
Я имею в виду вот такие картинки:
Ну так, "либо песни, либо танцы", разработка это всегда поиск разумных компромисов, не обязательно использовать совсем уж вырожденные решения.
К сожалению моя компетенция не позволяет дать комментарии. Я просто доверяю этому источнику. Хотя, да, читал статьи где рекомендуют делать строго наоборот.
Источники - не от Вселенной. Их пишут люди (к сожалению живые). Рис. 9 вызывает подозрения - нет полной информации о сигналах и МК. Рис. 8 - плохой вариант - как минимум, там хорошаяя антенна из земли вокруг МК "острова".
А как нужно?
2 hours ago, haker_fox said:
А как нужно?
Как нужно и как можно - зависит от конкретных сигналов, МК, требований к чистоте земель например для АЦП и как их много, источников питания, полосам частот сигналов, клоков, другой цифры и их возвратных токов, наличие антенн, приемников и усилителей РФ, и пр.. Перечень можно продолжать. Как делать в конкретном случае - зависит от конкретного случая. Абстрактные рекомендации приведены выше в "полезной информации". Добавлю, что даже эти абстрактные рекомендации имеют право на жизнь в некоторых (редких) случаях.
Спасибо всем за ответы! Как часто бывает - универсального решения нет.
Универсальные решения можно найти в учебниках для учебных заведений.
Действенные и практичные - путем изучения множества практических решений, своей практики, критического изучения чужих статей.
higth CMR optocoupler поищите.
в свое время их применение очень помогло.
Обеспечение целостности сигналов и минимизация площади контуров возвратных токов - это на первом месте, а разделение земель - это уже вторая задача. Разделение земель делается для того, чтобы если мощный потребитель потребляет ток импульсами, то этот ток будет вызывать падение напряжения на сопротивлении проводников. А если некоторый участок земляного проводника будет общим для такой нагрузки и для источника сигнала, то это падение приплюсуется к сигналу. Чтобы этого не происходило, делают разделение земель, ведущих к мощным нагрузкам и земель, ведущих к источникам и приёмникам сигналов. И соединяют их в одной точке не где-нибудь, а на одном из выводов конденсатора источника питания.
Edited by sanko
Любой кусок металла, в том числе любой проводник на печатной плате, является антенной. Чаще всего -  является "хорошей антенной", т.е. хорошо принимающей определенные сигналы из всего спектра частот. Но совсем непонятно, что в этом плохого.  Что прикажете делать с этим обыденным фактом?
Шинковать проводники как капусту? Увы, не поможет, маленькие кусочки проводников все равно останутся "хорошими антеннами", но настроенными на более высокие частоты. Вместо хороших проводников использовать что-то плохо проводящее? Делать ground plane из резистивного материала? Пардон, это был бы просто бред.
Так что же плохого в том, что земля вокруг МК "острова" является некой антенной, как и любой другой кусок провода? В чем проблема-то?
17 часов назад, =AK= сказал:
Но это будут антенны только на высокие частоты, а не нашинкованные -- и на высокие и на низкие, кроме того львиная доля излучений от полигонов, как от щелевых антенн, а VIA-сы на границах полигонов их подавляют.
