haker_fox
Какой язык, плис, среда?
15 минут назад, Nick_K сказал:
насколько порты, модпорты и регулярная логика, синтезируемы?
Выше написал, повторю: прекрасно синтезируются. Например, вот есть у меня проброс сигнала через AXI4-Stream интерфейс, в модулях это выглядит:
module master
    axis_if.master      tlp_data,
endmodule
module slave
    axis_if.slave      tlp_data,
endmodule
А сам интерфейс:
interface axis_if
        parameter   DATA_W    = 64,
        localparam  KEEP_W    = DATA_W/8
logic              TVALID;
logic              TREADY;
logic [DATA_W-1:0] TDATA;
logic [KEEP_W-1:0] TKEEP;
logic              TLAST;
modport master
    output TVALID,
    input  TREADY,
    output TDATA,
    output TKEEP,
    output TLAST
modport slave
    input  TVALID,
    output TREADY,
    input  TDATA,
    input  TKEEP,
    input  TLAST
endinterface
Тут ничего хитрого нет, просто упаковали сигналы в один объект, а при использовании в списке портов - всего одна строчка. Но дальше интереснее - времянка в проекте оказалась напряжённой, и потребовалось вставить регистр в тракт следования этого сигнала. При этом оказалось, что достаточно доработать только сам интерфейс:
interface axis_if
    input logic ACLK,
    input logic ARESETn
//  objects
logic              TVALID;
logic              TREADY;
logic              TLAST;
logic [DATA_W-1:0] tdata;
logic [KEEP_W-1:0] tkeep;
logic              tlast = 0;
logic              ready;  // ready to get data from input
logic              valid;  // valid data for output
logic              full = 0;
logic              wr_en;
logic              rd_en;
//  logic
assign ready = !full || rd_en;
assign valid = full;
always_ff @(posedge ACLK) begin
    if(!full) begin
        if(wr_en) begin
            full <= 1;
        end
    end
    else begin
        if(!wr_en && rd_en) begin
            full <= 0;
        end
    end
end
    if(wr_en && ready) begin  // input handshake
        tdata <= TDATA;
        tkeep <= TKEEP;
        tlast <= TLAST;
    end
end
//  modports
modport master
    output .TVALID  ( wr_en ),
    input  .TREADY  ( ready ),
    output TDATA,
    output TKEEP,
    output TLAST
modport slave
    input  .TVALID ( valid ),
    output .TREADY ( rd_en ),
    input  .TDATA  ( tdata ),
    input  .TKEEP  ( tkeep ),
    input  .TLAST  ( tlast )
endinterface
Всё остальное использование совершенно не изменилось. Наглядный пример инкапсуляции и абстракции (отделения интерфейса от реализации).
Замечательно синтезируется Vivado 2018.2.
Спасибо огромное! меня просто наличие логики как раз несколько и смущало. Отдельная благодарность за пример!
Это все очень красиво выглядит. Когда нужно соединить 50 блоков AXI-интерфейсами. Но если нужно подключить 300 портов трансивера к логическому ядру (оба - готовые модули, никаких интерфейсов, pure verilog), то жизнь поворачивается совсем другой стороной.
Так речь про V или таки про SV?
Если возникает много такой рутинной работы, то хороший редактор и скрипты рулят. Только это к языкам отношения уже не имеет.
Это к вопросу зачем нужен .*
Я понял. Возможно, это вопрос предпочтений. Лично я не доверяю этой автоматизации, предпочитаю, чтобы было явно.
Ну, и справедливости ради, часто возникают такие задачи? Когда с подобным столкнулся (PCIe корка, где эн экранов список портов), просто написал обёртку вокруг этого модуля, внутри которой замапил нативные порты на сигналы интерфейсов, в итоге на прикладной уровень торчит всего четыре интерфейса (четыре строчки). Жизнь изрядно упростилась.
В 14.05.2019 в 15:58, RobFPGA сказал:
Это по началу - у меня тоже такой период был - а сейчас меня назад на ISE палкой не загонишь (только рублем :biggrin: ).
А если не секрет где в Vivado старый добрый FPGA Editor?
Его там нет. Всё решается немного кривее в Implementation Design (для привыкших к эдитору). Но оно и вроде быстрее/красивее работает.
6 минут назад, Nick_K сказал:
Ну вот... я старый эдитор использовал как последнее слово когда нужно было понять в чём глюк  и как физически лёг сигнал  в плис. Эх...
Ааа. Так посмотреть что и куда - это осталось. и даже ИМХО удобнее и красивее. А вот эдитить неты и релокейтить стало просто непривычнее
А где если не секрет? Именно с путями чтобы было видно.
Приветствую!
Скрыт от шаловливых ручек под кнопкой  RoutingResorce  при просмотре Layout
Удачи! Rob.
5 минут назад, RobFPGA сказал:
Бедные новички. Они даже не знаю что такое где то должно быть но спрятано :))))
Спасибо :)
2 часа назад, lexx сказал:
Новички то как раз найдут это, а вот со стариками разговор уже будет на разных языках, возможны расхождения.
+1 Точно так - сразу нашёл в процессе знакомства с возможностями окна Device.
