Промышленный компьютер тион-про28
1 minute ago, aaarrr said:
30 Read only file system
Тогда да - пилить .dts
1 hour ago, Alex_Golubev said:
Выполнил команду. Дата 15 мая 12:26, еще раз сохранил imx28-evk.dts
Выполните
make linux-rebuild
make xxx_config делать не нужно
Если вы не умеете менять .dts для сборки - вам это не поможет
Я бы, для начала, собрал mainline 4.19 и попробовал загрузить его по tftp
11 minutes ago, Alex_Golubev said:
Может есть где то готовый настроенный .dts ?
Свой надо иметь :) В прошлый раз просто не скомпилировался .dtb из него, что видно по датам.
Да скомпилировать его отдельно и подсунуть при загрузке - судя по логам, там не FIT
Написал следующие команды:
cd /home/alexey/work/buildroot
make linux-rebuild
make
Извиняюсь за глупый вопрос, правильно ?
Я обычно собираю ядро отдельно, rootfs отдельно. Это чудо-тион умеет грузиться с NAND?
Quote
Да может.
Spoiler
<0><0>HTLLCLLC
U-Boot 2018.05 (May 15 2019 - 08:52:49 +0700)
CPU:   Freescale i.MX28 rev1.2 at 454 MHz
BOOT:  SSP SD/MMC #0, 3V3
SPI:   ready
DRAM:  128 MiB
No arch specific invalidate_icache_all available!
NAND:  256 MiB
MMC:   MXS MMC: 0
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment
Failed (-5)
Video: MXSFB: 'videomode' variable not set!
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   FEC0 [PRIME], FEC1
Hit any key to stop autoboot:  0
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
** Unable to read file boot.scr **
4506312 bytes read in 1333 ms (3.2 MiB/s)
Booting from mmc ...
22316 bytes read in 31 ms (702.1 KiB/s)
Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0x44c2c8 ]
## Flattened Device Tree blob at 41000000
   Booting using the fdt blob at 0x41000000
   Loading Device Tree to 47b17000, end 47b1f72b ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.17.8 (alexey@alexey) (gcc version 7.4.0 (Buildroot 2019.05-rc1-00043-g47840289bf)) #1 Wed May 15 08:54:19 +07 2019
[    0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f
[    0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Freescale i.MX28 Evaluation Kit
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x84/0x474 with crng_init=0
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 32512
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rw rootwait
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Memory: 113240K/131072K available (6064K kernel code, 555K rwdata, 2008K rodata, 300K init, 7442K bss, 17832K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xc8800000 - 0xff800000   ( 880 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (6066 kB)
[    0.000000]       .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 300 kB)
[    0.000000]       .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 556 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (7443 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Running RCU self tests
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] clocksource: mxs_timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000032] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.002269] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002430] Lock dependency validator: Copyright (c) 2006 Red Hat, Inc., Ingo Molnar
[    0.002497] ... MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES:  8
[    0.002551] ... MAX_LOCK_DEPTH:          48
[    0.002603] ... MAX_LOCKDEP_KEYS:        8191
[    0.002652] ... CLASSHASH_SIZE:          4096
[    0.002702] ... MAX_LOCKDEP_ENTRIES:     32768
[    0.002753] ... MAX_LOCKDEP_CHAINS:      65536
[    0.002802] ... CHAINHASH_SIZE:          32768
[    0.002853]  memory used by lock dependency info: 4655 kB
[    0.002903]  per task-struct memory footprint: 1536 bytes
[    0.003102] Calibrating delay loop... 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496)
[    0.071448] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.072579] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.072689] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.081138] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.090278] Setting up static identity map for 0x40008400 - 0x40008458
[    0.103344] devtmpfs: initialized
[    0.165096] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.165346] futex hash table entries: 256 (order: 1, 11264 bytes)
[    0.167003] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.181270] NET: Registered protocol family 16
[    0.184276] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.389524] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.393133] 80074000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x80074000 (irq = 236, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.714817] console [ttyAMA0] enabled
[    0.801795] mxs-dma 80004000.dma-apbh: initialized
[    0.819819] mxs-dma 80024000.dma-apbx: initialized
[    0.846840] SCSI subsystem initialized
[    0.853812] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.860095] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.866404] usbcore: registered new device driver usb
[    0.881253] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.886521] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.895936] PTP clock support registered
[    0.902908] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.917432] clocksource: Switched to clocksource mxs_timer
[    1.575134] NET: Registered protocol family 2
[    1.584781] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 128 (order: 0, 5120 bytes)
[    1.592966] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.600326] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 3, 36864 bytes)
[    1.607941] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    1.615499] UDP hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes)
[    1.622285] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes)
[    1.630503] NET: Registered protocol family 1
[    1.641416] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.647917] RPC: Registered udp transport module.
[    1.652715] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.657694] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.678996] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
[    1.768982] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.775188] Key type id_resolver registered
[    1.779953] Key type id_legacy registered
[    1.784552] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    1.816105] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248)
[    1.824115] io scheduler noop registered (default)
[    1.829242] io scheduler mq-deadline registered
[    1.833867] io scheduler kyber registered
[    1.847901] pwm-backlight backlight: backlight supply power not found, using dummy regulator
[    1.906519] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    1.933661] mxsfb 80030000.lcdif: initialized
[    1.945383] 8006a000.serial: ttyAPP0 at MMIO 0x8006a000 (irq = 234, base_baud = 1500000) is a 8006a000.serial
[    1.957873] mxs-auart 8006a000.serial: Found APPUART 3.1.0
[    1.965897] 80070000.serial: ttyAPP3 at MMIO 0x80070000 (irq = 235, base_baud = 1500000) is a 80070000.serial
[    1.978524] mxs-auart 80070000.serial: Found APPUART 3.1.0
[    2.029590] random: fast init done
[    2.070753] nand: device found, Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda
[    2.077206] nand: Micron MT29F2G08ABAEAWP
[    2.081518] nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[    2.097791] Scanning device for bad blocks
[    3.359499] gpmi-nand 8000c000.gpmi-nand: driver registered.
[    3.398153] m25p80 spi1.0: unrecognized JEDEC id bytes: ff, ff, ff
[    3.409902] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    3.566642] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    3.577149] fec 800f4000.ethernet: 800f4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[    3.594466] usbcore: registered new interface driver asix
[    3.600607] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[    3.607152] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    3.613820] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    3.620293] usbcore: registered new interface driver net1080
[    3.626431] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[    3.633033] usbcore: registered new interface driver zaurus
[    3.639474] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    3.645235] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.652581] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    3.690096] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[    3.696056] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    3.727749] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    3.748361] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.753288] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    3.773427] input: mxs-lradc-ts as /devices/soc0/80000000.apb/80040000.apbx/80050000.lradc/mxs-lradc-ts/input/input0
[    3.794275] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: rtc core: registered 80056000.rtc as rtc0
[    3.803857] i2c /dev entries driver
[    3.818182] stmp3xxx_rtc_wdt stmp3xxx_rtc_wdt: initialized watchdog with heartbeat 19s
[    3.863135] mxs-mmc 80010000.ssp: initialized
[    3.892303] mxs-dcp 80028000.dcp: Failed to register sha1 hash!
[    3.901989] mxs-dcp: probe of 80028000.dcp failed with error -22
[    3.915649] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.921562] usbhid: USB HID core driver
[    3.938083] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    3.958642] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    3.982850] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[    4.013573] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered
[    4.029487]  mmcblk0: p1 p2 p3
[    4.036516] NET: Registered protocol family 17
[    4.046407] Key type dns_resolver registered
[    4.070013] registered taskstats version 1
[    4.157268] sgtl5000 0-000a: Error reading chip id -6
[    4.168888] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered
[    4.179336] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:01:51 UTC (111)
[    4.189683] usb0_vbus: disabling
[    4.193375] can-3v3: disabling
[    4.196526] ALSA device list:
[    4.199813]   No soundcards found.
[    4.208503] uart-pl011 80074000.serial: no DMA platform data
[    4.228450] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
[    4.272326] EXT4-fs (mmcblk0p3): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[    4.290388] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[    4.298609] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 179:3.
[    4.340858] devtmpfs: mounted
[    4.346407] Freeing unused kernel memory: 300K
[    4.351194] This architecture does not have kernel memory protection.
[    4.596637] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: block_validity,barrier,user_xattr
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Initializing random number generator... [    5.244356] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
done.
Starting network: OK
Welcome to Buildroot
buildroot login:
Вот что получил
Ну вот, уже прогресс. Теперь можете приступать к запиливанию U-Boot, ядра и обоих DT под ваши нужды. Я бы U-Boot, ядро и DT оставил в NAND, а rootfs разместил целиком на SD-карте
Quote
Можно пошаговую инструкцию?
Можно, но сначала напишите, в какой очередности хотите запускать периферию - будем потихоньку править dts.
Из очевидного - m25p80 лишний, не запускается ни один ethernet, девайс по имени sgtl5000 явно отсутствует.
2Alex_Golubev:
1. /proc/config.gz имеется в загруженной системе?
2. Toolchain для сборки - изнутри buildroot или свой?
1 Дисплей.
2 тачьскрин
3 USB HOST
4 UART
5 Попробуем TCP/IP.
6 Может что еще. ну думаю дальше сам уже.
В конце хочу написать инструкцию по шагам, может кому пригодится для старта как мне.
1 и 2 - после того, как ядро научитесь перекомпилировать.
3 - судя по логам, признаки жизни подает
4 - минимум две штуки есть.
5 - как уже сказал, надо оживить ethernet'ы. Судя по схеме - два Phy на одной шине MDIO. Как это оформляется в DT я уже тут писал в разделе FPGA-SoC.
