Alex_Golubev
Промышленный компьютер тион-про28
нет. А как отформатировать cd-карту в линукс? Хочу попробовать еще раз записать. А cd-карта разбилась на три тома. Я открываю cd карту в виндувс а там пусто.
Edited by Alex_Golubev
Не надо её форматировать, это raw-образ. Джамперы правильно на плате стоят для загрузки с карты?
Так и должно быть. Не знаю, будет ли что-то осмысленное в виндовс отображаться.
Джамперы правильно поставил. Проверял несколько раз.
Консоль еще не смотрел.
У меня cd-карта на 16 Гб. Можно хоть как-то проверить cd-карту?
Под Linux рекомендую putty, под Win - TeraTerm или ту же putty.
В консоли увидим коды ошибок, если все плохо, или сообщения загрузчика и ядра с выходом в командную строку, если все хорошо.
Подключил ком порт. Вот данные которые получил: Зависает на [   67.597805] random: crng init done какой то генератор случайных чисел нужен.
Spoiler
HTLLCLLC
U-Boot 2018.05 (May 13 2019 - 20:18:27 +0700)
CPU:   Freescale i.MX28 rev1.2 at 454 MHz
BOOT:  SSP SD/MMC #0, 3V3
SPI:   ready
DRAM:  128 MiB
No arch specific invalidate_icache_all available!
NAND:  256 MiB
MMC:   MXS MMC: 0
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment
Failed (-5)
Video: MXSFB: 'videomode' variable not set!
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   FEC0 [PRIME], FEC1
Hit any key to stop autoboot:  0
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
** Unable to read file boot.scr **
4506320 bytes read in 1333 ms (3.2 MiB/s)
Booting from mmc ...
22340 bytes read in 31 ms (703.1 KiB/s)
Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0x44c2d0 ]
## Flattened Device Tree blob at 41000000
   Booting using the fdt blob at 0x41000000
   Loading Device Tree to 47b17000, end 47b1f743 ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.17.8 (alexey@debian) (gcc version 7.4.0 (Buildroot 2019.05-rc1-00022-g653bf93837)) #1 Mon May 13 20:20:07 +07 2019
[    0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f
[    0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Freescale i.MX28 Evaluation Kit
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x84/0x474 with crng_init=0
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 32512
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rw rootwait
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Memory: 113240K/131072K available (6064K kernel code, 555K rwdata, 2008K rodata, 300K init, 7442K bss, 17832K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xc8800000 - 0xff800000   ( 880 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (6066 kB)
[    0.000000]       .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 300 kB)
[    0.000000]       .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 556 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (7443 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Running RCU self tests
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] clocksource: mxs_timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000032] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.002268] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002431] Lock dependency validator: Copyright (c) 2006 Red Hat, Inc., Ingo Molnar
[    0.002498] ... MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES:  8
[    0.002552] ... MAX_LOCK_DEPTH:          48
[    0.002604] ... MAX_LOCKDEP_KEYS:        8191
[    0.002653] ... CLASSHASH_SIZE:          4096
[    0.002703] ... MAX_LOCKDEP_ENTRIES:     32768
[    0.002753] ... MAX_LOCKDEP_CHAINS:      65536
[    0.002803] ... CHAINHASH_SIZE:          32768
[    0.002854]  memory used by lock dependency info: 4655 kB
[    0.002904]  per task-struct memory footprint: 1536 bytes
[    0.003104] Calibrating delay loop... 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496)
[    0.071444] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.072578] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.072688] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.081135] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.090281] Setting up static identity map for 0x40008400 - 0x40008458
[    0.103357] devtmpfs: initialized
[    0.165055] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.165303] futex hash table entries: 256 (order: 1, 11264 bytes)
[    0.166948] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.181233] NET: Registered protocol family 16
[    0.184234] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.389720] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.393358] 80074000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x80074000 (irq = 236, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.715045] console [ttyAMA0] enabled
[    0.802110] mxs-dma 80004000.dma-apbh: initialized
[    0.820126] mxs-dma 80024000.dma-apbx: initialized
[    0.847131] SCSI subsystem initialized
[    0.854109] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.860383] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.866692] usbcore: registered new device driver usb
[    0.881533] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.886802] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.896210] PTP clock support registered
[    0.903170] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.917667] clocksource: Switched to clocksource mxs_timer
[    1.575246] NET: Registered protocol family 2
[    1.584911] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 128 (order: 0, 5120 bytes)
[    1.593098] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.600461] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 3, 36864 bytes)
[    1.608070] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    1.615633] UDP hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes)
[    1.622424] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes)
[    1.630647] NET: Registered protocol family 1
[    1.641515] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.648027] RPC: Registered udp transport module.
[    1.652821] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.657806] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.679156] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
[    1.769294] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.775504] Key type id_resolver registered
[    1.780272] Key type id_legacy registered
[    1.784864] jffs2: version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    1.816384] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248)
[    1.824400] io scheduler noop registered (default)
[    1.829534] io scheduler mq-deadline registered
[    1.834162] io scheduler kyber registered
[    1.848166] pwm-backlight backlight: backlight supply power not found, using dummy regulator
[    1.906739] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    1.933880] mxsfb 80030000.lcdif: initialized
[    1.945627] 8006a000.serial: ttyAPP0 at MMIO 0x8006a000 (irq = 234, base_baud = 1500000) is a 8006a000.serial
[    1.958143] mxs-auart 8006a000.serial: Found APPUART 3.1.0
[    1.966116] 80070000.serial: ttyAPP3 at MMIO 0x80070000 (irq = 235, base_baud = 1500000) is a 80070000.serial
[    1.978757] mxs-auart 80070000.serial: Found APPUART 3.1.0
[    2.029812] random: fast init done
[    2.070123] nand: device found, Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda
[    2.076578] nand: Micron MT29F2G08ABAEAWP
[    2.080888] nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[    2.096923] Scanning device for bad blocks
[    3.361197] gpmi-nand 8000c000.gpmi-nand: driver registered.
[    3.398391] m25p80 spi1.0: unrecognized JEDEC id bytes: ff, ff, ff
[    3.410138] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    3.566692] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    3.577215] fec 800f4000.ethernet: 800f4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[    3.594548] usbcore: registered new interface driver asix
[    3.600697] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[    3.607240] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    3.613914] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    3.620420] usbcore: registered new interface driver net1080
[    3.626526] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[    3.633131] usbcore: registered new interface driver zaurus
[    3.639581] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    3.645341] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.652689] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    3.690017] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[    3.695981] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    3.727977] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    3.748559] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.753477] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    3.773581] input: mxs-lradc-ts as /devices/soc0/80000000.apb/80040000.apbx/80050000.lradc/mxs-lradc-ts/input/input0
[    3.794488] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: rtc core: registered 80056000.rtc as rtc0
[    3.804062] i2c /dev entries driver
[    3.818414] stmp3xxx_rtc_wdt stmp3xxx_rtc_wdt: initialized watchdog with heartbeat 19s
[    3.832872] mxs-mmc 80010000.ssp: Got WP GPIO
[    3.870302] mxs-mmc 80010000.ssp: initialized
[    3.897334] mxs-dcp 80028000.dcp: Failed to register sha1 hash!
[    3.906933] mxs-dcp: probe of 80028000.dcp failed with error -22
[    3.920738] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.926401] usbhid: USB HID core driver
[    3.946834] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    3.972649] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB (ro)
[    4.013409] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered
[    4.026085]  mmcblk0: p1 p2 p3
[    4.030852] NET: Registered protocol family 17
[    4.036616] Key type dns_resolver registered
[    4.065853] registered taskstats version 1
[    4.153987] sgtl5000 0-000a: Error reading chip id -6
[    4.165340] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered
[    4.176079] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:14:10 UTC (850)
[    4.186265] usb0_vbus: disabling
[    4.190536] can-3v3: disabling
[    4.193703] ALSA device list:
[    4.196739]   No soundcards found.
[    4.205365] uart-pl011 80074000.serial: no DMA platform data
[    4.214481] VFS: Cannot open root device "mmcblk0p3" or unknown-block(179,3): error -30
[    4.222873] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[    4.231696] 1f00          262144 mtdblock0
[    4.231740]  (driver?)
[    4.238636] b300        15558144 mmcblk0
[    4.238680]  driver: mmcblk
[    4.245608]   b301           16384 mmcblk0p1 00000000-01
[    4.245642]
[    4.252774]   b302           16384 mmcblk0p2 00000000-02
[    4.252812]
[    4.259947]   b303           61440 mmcblk0p3 00000000-03
[    4.259988]
[    4.266913] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,3)
[    4.275426] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 4.17.8 #1
[    4.281228] Hardware name: Freescale MXS (Device Tree)
[    4.286493] [<c0011010>] (unwind_backtrace) from [<c000f1a4>] (show_stack+0x10/0x14)
[    4.294360] [<c000f1a4>] (show_stack) from [<c001ad4c>] (panic+0xcc/0x258)
[    4.301355] [<c001ad4c>] (panic) from [<c0816574>] (mount_block_root+0x1bc/0x2c0)
[    4.308942] [<c0816574>] (mount_block_root) from [<c0816788>] (mount_root+0x110/0x154)
[    4.316954] [<c0816788>] (mount_root) from [<c08168f4>] (prepare_namespace+0x128/0x188)
[    4.325054] [<c08168f4>] (prepare_namespace) from [<c0816140>] (kernel_init_freeable+0x310/0x36c)
[    4.334035] [<c0816140>] (kernel_init_freeable) from [<c05ed700>] (kernel_init+0x8/0xf0)
[    4.342220] [<c05ed700>] (kernel_init) from [<c00090b0>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
[    4.349852] Exception stack(0xc7483fb0 to 0xc7483ff8)
[    4.354974] 3fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
[    4.363222] 3fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    4.371464] 3fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[    4.378190] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,3) ]---
Ядро ищет rootfs на третьем разделе SD-карты. Либо там файловой системы нет, либо ядро не распознало ее тип. Попробуйте для начала явно его указать в командной строке.
