Промышленный компьютер тион-про28
Опять же
Я поставлю вопрос по-другому: Зачем вообще вы собираете ядро внутри buildroot? Что мешает собирать все части отдельно?
Я доверяю aaarrr и его этапам сборки ядра. Вот поэтому так и сделал. Не сам я это придумал. Как было сказано делать так и делал. По пути собирал ошибки, не думал что зайду в тупик с падением init.
Реализация внешнее ядро и встроенный компилятор.
Прошу проверить.
Спойлер
  │ │    [*] Linux Kernel                                                  │ │
  │ │          Kernel version (Custom version)  --->                       │ │
  │ │    (4.19) Kernel version                                             │ │
  │ │    ()    Custom kernel patches                                       │ │
  │ │          Kernel configuration (Using a custom (def)config file)  --->│ │
  │ │    (/home/alexey/work/buildroot/kernel.config) Configuration file pat│ │
  │ │    ()    Additional configuration fragment files                     │ │
  │ │    ()    Custom boot logo file path                                  │ │
  │ │          Kernel binary format (zImage)  --->                         │ │
  │ │          Kernel compression format (gzip compression)  --->          │ │
  │ │    [*]   Build a Device Tree Blob (DTB)                              │ │
  │ │    (imx28-evk) In-tree Device Tree Source file names                 │ │
  │ │    ()      Out-of-tree Device Tree Source file paths                 │ │
  │ │    [ ]     Build Device Tree with overlay support                    │ │
  │ │    [ ]   Install kernel image to /boot in target                     │ │
  │ │    [ ]   Needs host OpenSSL                                          │ │
  │ │    [ ]   Needs host libelf                                           │ │
  │ │          Linux Kernel Extensions  --->                               │ │
  │ │          Linux Kernel Tools  --->
Спойлер
    Toolchain type (Buildroot toolchain)  --->                    │ │
  │ │        *** Toolchain Buildroot Options ***                           │ │
  │ │    (buildroot) custom toolchain vendor name                          │ │
  │ │        C library (uClibc-ng)  --->                                   │ │
  │ │        *** Kernel Header Options ***                                 │ │
  │ │        Kernel Headers (Same as kernel being built)  --->             │ │
  │ │        Custom kernel headers series (4.17.x)  --->                   │ │
  │ │        *** uClibc Options ***                                        │ │
  │ │    (package/uclibc/uClibc-ng.config) uClibc configuration file to use│ │
  │ │    ()  Additional uClibc configuration fragment files                │ │
  │ │    [ ] Enable WCHAR support                                          │ │
  │ │    [ ] Enable toolchain locale/i18n support                          │ │
  │ │        Thread library implementation (Native POSIX Threading (NPTL)) │ │
  │ │    [ ] Thread library debugging                                      │ │
  │ │    [ ] Enable stack protection support                               │ │
  │ │    [*] Compile and install uClibc utilities                          │ │
  │ │        *** Binutils Options ***                                      │ │
  │ │        Binutils Version (binutils 2.31.1)  --->                      │ │
  │ │    ()  Additional binutils options                                   │ │
  │ │        *** GCC Options ***                                           │ │
  │ │        GCC compiler Version (gcc 7.x)  --->                          │ │
  │ │    ()  Additional gcc options                                        │ │
  │ │    [ ] Enable C++ support                                            │ │
  │ │    [ ] Enable Fortran support                                        │ │
  │ │    [ ] Enable compiler link-time-optimization support
Скопировал kernel.config командой cp ~/work/linux/.config /home/alexey/work/buildroot/kernel.config
также сделал local.mk с LINUX_OVERRIDE_SRCDIR = ../linux
внешнее ядро собрал тулчейн gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabi
выполнив команды:
make ARCH=arm mxs_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${ARMCC_GNUEABI7} zImage modules dtbs
У меня упорно выдает ошибку:
Спойлер
ERROR: No hash found for linux-4.19.tar.xz
package/pkg-generic.mk:143: ошибка выполнения рецепта для цели «/home/alexey/work/buildroot/output/build/linux-headers-4.19/.stamp_downloaded»
make: *** [/home/alexey/work/buildroot/output/build/linux-headers-4.19/.stamp_downloaded] Ошибка 1
Edited by Alex_Golubev
Добавьте в buildroot/package/linux-headers/linux-headers.hash строку
	sha256 0c68f5655528aed4f99dae71a5b259edc93239fa899e2df79c055275c21749a1 linux-4.19.tar.xz
еще ошибка:
Спойлер
make[1]: выход из каталога «/home/alexey/work/buildroot/output/build/linux-headers-4.19»
if ! support/scripts/check-kernel-headers.sh  /home/alexey/work/buildroot/output/host/arm-buildroot-linux-uclibcgnueabi/sysroot  4.17; then exit 1; fi
Incorrect selection of kernel headers: expected 4.17.x, got 4.19.x
package/pkg-generic.mk:278: ошибка выполнения рецепта для цели «/home/alexey/work/buildroot/output/build/linux-headers-4.19/.stamp_staging_installed»
make: *** [/home/alexey/work/buildroot/output/build/linux-headers-4.19/.stamp_staging_installed] Ошибка 1
Заменил
Custom kernel headers series (4.17.x)  ---> на
Custom kernel headers series (4.19.x)  --->
Наверное Ура Ура Ура :)
Спойлер
<0>HTLLCLLC
U-Boot 2018.05 (Jun 02 2019 - 18:17:31 +0700)
CPU:   Freescale i.MX28 rev1.2 at 454 MHz
BOOT:  SSP SD/MMC #0, 3V3
SPI:   ready
DRAM:  128 MiB
No arch specific invalidate_icache_all available!
NAND:  256 MiB
MMC:   MXS MMC: 0
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment
Failed (-5)
Video: MXSFB: 'videomode' variable not set!
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   FEC0 [PRIME], FEC1
Hit any key to stop autoboot:  0
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
** Unable to read file boot.scr **
4742480 bytes read in 1402 ms (3.2 MiB/s)
Booting from mmc ...
22030 bytes read in 31 ms (693.4 KiB/s)
Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0x485d50 ]
## Flattened Device Tree blob at 41000000
   Booting using the fdt blob at 0x41000000
   Loading Device Tree to 47b17000, end 47b1f60d ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.19.0 (alexey@debian) (gcc version 7.4.0 (Buildroot 2019.05-rc3-00038-g4e9fba9741-dirty)) #2 Sun Jun 2 18:10:53 +07 2019
[    0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f
[    0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Freescale i.MX28 Evaluation Kit
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x84/0x470 with crng_init=0
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 32512
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rw rootwait
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Memory: 112752K/131072K available (6362K kernel code, 561K rwdata, 2176K rodata, 304K init, 7445K bss, 18320K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xc8800000 - 0xff800000   ( 880 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (6364 kB)
[    0.000000]       .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 304 kB)
[    0.000000]       .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 562 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (7446 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Running RCU self tests
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] clocksource: mxs_timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000036] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.002152] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002325] Lock dependency validator: Copyright (c) 2006 Red Hat, Inc., Ingo Molnar
[    0.002390] ... MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES:  8
[    0.002450] ... MAX_LOCK_DEPTH:          48
[    0.002506] ... MAX_LOCKDEP_KEYS:        8191
[    0.002560] ... CLASSHASH_SIZE:          4096
[    0.002616] ... MAX_LOCKDEP_ENTRIES:     32768
[    0.002671] ... MAX_LOCKDEP_CHAINS:      65536
[    0.002725] ... CHAINHASH_SIZE:          32768
[    0.002780]  memory used by lock dependency info: 4655 kB
[    0.002835]  per task-struct memory footprint: 1536 bytes
[    0.003153] Calibrating delay loop... 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496)
[    0.071434] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.072617] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.072729] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.080877] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.090207] Setting up static identity map for 0x40008400 - 0x40008458
[    0.101238] devtmpfs: initialized
[    0.165448] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.165708] futex hash table entries: 256 (order: 1, 11264 bytes)
[    0.167251] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.181337] NET: Registered protocol family 16
[    0.184501] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.397528] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.401171] 80074000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x80074000 (irq = 236, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.723522] console [ttyAMA0] enabled
[    0.814489] mxs-dma 80004000.dma-apbh: initialized
[    0.832881] mxs-dma 80024000.dma-apbx: initialized
[    0.862765] SCSI subsystem initialized
[    0.869522] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.876119] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.882209] usbcore: registered new device driver usb
[    0.898044] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.903109] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.912698] PTP clock support registered
[    0.919577] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.935188] clocksource: Switched to clocksource mxs_timer
[    1.543501] NET: Registered protocol family 2
[    1.553240] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 128 (order: 0, 5120 bytes)
[    1.561363] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.568724] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 3, 36864 bytes)
[    1.575873] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    1.583458] UDP hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes)
[    1.590017] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes)
[    1.597927] NET: Registered protocol family 1
[    1.609126] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.615641] RPC: Registered udp transport module.
[    1.620442] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.625430] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.647214] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
[    1.738179] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.744498] Key type id_resolver registered
[    1.749267] Key type id_legacy registered
[    1.753882] jffs2: version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    1.786618] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248)
[    1.794421] io scheduler noop registered (default)
[    1.799575] io scheduler mq-deadline registered
[    1.804206] io scheduler kyber registered
[    1.818630] pwm-backlight backlight: backlight supply power not found, using dummy regulator
[    1.829241] pwm-backlight backlight: Linked as a consumer to regulator.0
[    1.846012] 8006a000.serial: ttyAPP0 at MMIO 0x8006a000 (irq = 234, base_baud = 1500000) is a 8006a000.serial
[    1.858263] mxs-auart 8006a000.serial: Found APPUART 3.1.0
[    1.866373] 80070000.serial: ttyAPP3 at MMIO 0x80070000 (irq = 235, base_baud = 1500000) is a 80070000.serial
[    1.878720] mxs-auart 80070000.serial: Found APPUART 3.1.0
[    1.887644] seiko_panel panel: Linked as a consumer to regulator.6
[    1.894708] seiko_panel panel: Linked as a consumer to regulator.8
[    1.906421] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.913141] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    2.086599] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    2.110418] mxsfb 80030000.lcdif: fb0: DRM emulated frame buffer device
[    2.127841] [drm] Initialized mxsfb-drm 1.0.0 20160824 for 80030000.lcdif on minor 0
[    2.187448] random: fast init done
[    2.229783] nand: device found, Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda
[    2.236447] nand: Micron MT29F2G08ABAEAWP
[    2.240559] nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[    2.255907] Scanning device for bad blocks
[    3.538595] gpmi-nand 8000c000.gpmi-nand: driver registered.
[    3.576357] m25p80 spi1.0: unrecognized JEDEC id bytes: ff, ff, ff
[    3.588367] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    3.604336] fec 800f0000.ethernet: Linked as a consumer to regulator.3
[    3.756952] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    3.767793] fec 800f4000.ethernet: 800f4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[    3.777728] fec 800f4000.ethernet: Linked as a consumer to regulator.0
[    3.791886] usbcore: registered new interface driver asix
[    3.798044] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[    3.804589] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    3.811281] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    3.817782] usbcore: registered new interface driver net1080
[    3.823905] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[    3.830869] usbcore: registered new interface driver zaurus
[    3.837355] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    3.843120] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.850473] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    3.864256] imx_usb 80080000.usb: Linked as a consumer to regulator.4
[    3.890917] imx_usb 80090000.usb: Linked as a consumer to regulator.5
[    3.903087] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[    3.909443] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    3.945504] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    3.966713] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.971369] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    3.991985] input: mxs-lradc-ts as /devices/soc0/80000000.apb/80040000.apbx/80050000.lradc/mxs-lradc-ts/input/input0
[    4.013351] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: rtc core: registered 80056000.rtc as rtc0
[    4.022941] i2c /dev entries driver
[    4.038323] stmp3xxx_rtc_wdt stmp3xxx_rtc_wdt: initialized watchdog with heartbeat 19s
[    4.052033] mxs-mmc 80010000.ssp: Linked as a consumer to regulator.2
[    4.090955] mxs-mmc 80010000.ssp: initialized
[    4.118909] mxs-dcp 80028000.dcp: Failed to register sha1 hash!
[    4.127978] mxs-dcp: probe of 80028000.dcp failed with error -22
[    4.142267] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    4.148248] usbhid: USB HID core driver
[    4.177267] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    4.196021] sgtl5000 0-000a: Linked as a consumer to regulator.1
[    4.202948] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    4.224639] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[    4.240936] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered
[    4.264070] NET: Registered protocol family 17
[    4.275673]  mmcblk0: p1 p2 p3
[    4.282866] Key type dns_resolver registered
[    4.309782] registered taskstats version 1
[    4.398234] sgtl5000 0-000a: Error reading chip id -6
[    4.409421] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered
[    4.419694] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered
[    4.429202] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:10 UTC (10)
[    4.439489] usb0_vbus: disabling
[    4.443301] can-3v3: disabling
[    4.446783] ALSA device list:
[    4.449846]   No soundcards found.
[    4.460110] uart-pl011 80074000.serial: no DMA platform data
[    4.482983] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
[    4.543229] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[    4.551653] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 179:3.
[    4.577781] devtmpfs: mounted
[    4.583440] Freeing unused kernel memory: 304K
[    4.588239] This architecture does not have kernel memory protection.
[    4.594774] Run /sbin/init as init process
[    4.873915] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: block_validity,barrier,user_xattr
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Initializing random number generator... [    5.512215] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
done.
Starting network: OK
Welcome to Buildroot
buildroot login: useruseruser[  103.106557] random: crng init done
Ну из видимых косяков - phy не поймался, соотв. Ethernet'а нету, а так вроде норма...
phy не поймался
А почему ?
У меня еще lcd не заработал.
16 minutes ago, Alex_Golubev said:
А почему ?
Ну либо в DT не активирован, либо в номер не попали. Вариантов масса.
А вот теперь попробуйте включить pinctrl debug и начинайте изучать dmesg.
Kernel hacking - Kernel debugging
После этого появится пункт Debug PINCTRL calls в Device Drivers - Pin Controllers
Пересобираем ядро ,грузимся, внимательно смотрим dmesg
при подключение к qt creator через ssh получил ошибку во время отладки.
Debugging starts
sh
: exec: line 1: gdbserver: not found
И не работает тачь.
